g-cont Участник Сообщения: 217
Принесли аппарат с выбитым Q706. Поменял ессно и D704.
Теперь аппарат при включении уходит в защиту - сначала загорается зеленый светодиод, строчная пытается запустится (судя по звуку - в штатном режиме), затем начинает поочередно моргать красным-желтым и на этом все оканчивается.
Все напряжения в норме (накал 6.2 вольта, при уходе в st-by 3.3 вольта), менял STRку, строчник, даже кинескоп другой подкидывал - нихрена. Все так же уходит в защиту. Подскажите, если кто сталкивался с подобным поведением - в чем может быть причина? |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Какой код моргания красный, желтый, или закономерности не прослеживается? |
Crazu Новичок Сообщения: 23
Уверен, чоппер и кондер проверены. |
есть закономерность. два раза желтым, один красным.
или три раза желтым один красным.
Crazu, чоппер поставлен заведомо исправный, кондер ты имеешь в виду c744? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
У меня было похожее. Кто то не отвечает по квадратной шине. У меня был видеоусилитель, точнее холодная пайка кренки на его питание. Либо возможно у тебя срабатывает защита по HW. |
Dmitry P., квадратную шину к сожалению нечем поглидеть  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
g-cont, а зачем ее глИдеть ? Метотом подмены в вашем случае самое то  |
g-cont, посмотри плату кинескопа, может там непропаи. Проверь наличие питающих напряжений на микросхемах у кого есть квадратная шина и кадровую микросхему посмотри. Дохнут бывает тихо, но стартовать монитору не дают. |
KAA Мастер Сообщения: 322
| Dmitry P. писал: | | У меня был видеоусилитель, точнее холодная пайка кренки на его питание. |
Это проверили. Чего сидеть то еще ждать ? |
Dmitry P., кадровую перепаял, еще до того, как на форуме тему эту создал.
Когда строчник менял проверил плату кинескопа на предмет холодных паек.
Подозрительных мест не нашел, однако кое-где пропаял на всякий случай.
А у кого квадратная шина есть?
IC701, IC401, IC402 - вроде бы и все?  |
g-cont, А будет ли уходить в аварию при отключении питания от СР и HV части, если не ошибаюсь они раздельны? |
Всем спасибо. дело действительно оказлось в кренке питания видеоусилителя, но там был не непропай, там маленький кусочек припоя попал ей между выходом и землей и спалил к чертям.
Заменил кренку и все нормально заработало. |
