LG FB775BE-Ultra на 30% занижены все напруги (CA-65).
Список форумов » Мониторы
sh2cer
15-08-2006 13:55
Бп на STRF6654 , уже и не знаю что делать , все что участвует в регулировке В+ заменил(оптопару, 431,сам тример и его обвязку ), ничего не изменилось , регулировка не работает.
Нагрузку всю отключал полностью окромя того что вместо строчной включал лампу , напруги всё равно занижены .
Осталось только поменять 6654 , но её нет у меня в наличии ,так что проверить или опровергнуть не имею возможности . Может ли быть дело именно в ней , или какие ещё есть соображения .
TE
Мастер
15-08-2006 14:18
sh2cer, при неработающем мониторе напряжения БП естественно будут отличаться от напряжений работающего монитора, т.к процессор не может закрыть Q931, он увеличивает ток светодиода оптопары и выходные напряжения будут занижены. Попробуй его выпаять или диод D934.
transformer
Гость 217.114.*.*
16-08-2006 05:04
Цитата из поиска монитор LG700B(короче ребят, я нашел в чём дело с напряжениями, в БП есть тран-тор Q903 а между К и Э его включён R914, так вот я думаю что когда запускается строчка то с Т801 приходит напруга , открывается Q903 и закорачивая R914. закоротив резюк напряжения стали на место.
и ещё спецами не рождаются ими становятся!!!)может поможет
sh2cer
16-08-2006 07:19
TE писал:
Действительно так оно и есть , значит буду копать в районе камня , он не реагирует ни на одну кнопку .
TE
Мастер
16-08-2006 09:29
Лучше все-таки начинать с проверки разверток, платы кинескопа, а потом процессора.
sh2cer
16-08-2006 10:44
Фсё пипец проблема решена :tdks прикидывался живым , подкидышем проверено .
Список форумов » Мониторы » LG FB775BE-Ultra на 30% занижены все напруги (CA-65).
  • LG FB775BE-Ultra нет динамического фокуса
  • FLATRON 775ft mod fb775be ultra нужен совет
  • Daewoo-712D мал размер по горизонтали,Завышены напруги БП,
  • LG F700P занижены напряжения G1 и G2
  • ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП LG Flatron F700P (FB790G -UL)
