SVA Участник Сообщения: 113
Блок питания исправен (после диодов есть все вторичные напряжения), кроме 6.3в, вместо него 5,5. Соответственно до процессора через стабилизатор доходит уже 4.4в.Думал, что по 5в что-то коротит,однако если отключить всю шинк 5в от диода выпрямителя (D941) на его катоде питание не восстанавливается.Заменил диод -не помогло.Откинул 50в от строчной развёртки,нагрузил на лампочку -питание 6,3 восстановилось, на проц 5в приходит - но толку ноль.Сигналы DPMF , DPMS - отсутствуют, на SCL,SDA -по 5в.Конденсаторы по 5в проверил, Q719,C740, HOT, кадровая -целые.
Из-за чего может проседать питание 5в при подключенном питании СР? Может не там ищу? |
сибиряк Мастер Сообщения: 647
А просто электролит по 6,3в не пробовал менять. И вообще нормальные люди и номер шасси сообщают.
Щ-Щ-ас прийдет злой d2o он тебе покажет, как правила читать надо!  |
Электролит конечно заменил в первую очередь, шасси, извиняюсь -СА-124 |
TL4M Мастер Сообщения: 577
SVA, если C941 уже заменили, то следующий шаг - выпаять Q942 и прозвонить с пристрастием. |
Q942 заменил -не оно, попутно заменил Q903 (C1008) -напряжение со стабилизатора 5в восстановилось, хотя звонился как исправный, но при подключении шины 5в напряжение падает до 4в.Стал искать по цепочке, отсоединяя поочерёдно нагрузки по 5в, дошел до платы кинескопа, ну а там до микросхемы Q301 (Weltrend 6805-N160WT-87A) OSD, при её отключении питание восстановилось, попробую заменить, если такую найду.Первый раз такое попадается. Смутило, что при отключении СР питание 5в повысилось, не обратил внимание, что и остальные напряжения также повысились, что само собой разумеющееся при уменьшении нагрузки.Запарка однако. |
