[ Тема закрыта ] LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
Список форумов » Мониторы
Капитан Немо
15-06-2007 17:32
Со слов клиента, заливал красным, от постукивания восстанавливался, клиент полез сам, вскрыл плату кинескопа, постучал, уронил отвёртку на ПК, замкнул что-то. Он погас.Я выяснил, что сгорел R354 39 Om и пробит вход питания STV9556. Поставил новую микруху, вместо 39 Ом на 33 Ом. На входах RGB кина 66, 70 и 65 В, видеоимпульсы есть, но нет изображения ни с компа, ни меню. Ускоряющие на кине -28 и +55 В, +55 чуть меняется от вращения SCREEN. Высокое вроде есть, так как при включении громко и характерно потрескивает, накал 6,17 В, но нет даже растра. Правильный ли уровень G1 и G2? Может ещё что посмотреть?
Edvard_Kerch
16-06-2007 09:31
Если G1 -28 v то в принципе приемлимо , а если G2 +55 v то это нисколько. Хотя чем мерять. G2 150- 180v
Капитан Немо
16-06-2007 19:58
И действительно, снял провод G2 с ПК, на нём 300В, промыл ПК спиртом, прогрел феном, и всё появилось и изображение и G2 180В.
d2o
Мастер
17-06-2007 12:45
Капитан Немо писал:
прогрел феном
Чудной ??? в мониторы с феном нельзя. А так все правильно.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
  • FB770H-EL нет изображения
  • LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
  • F700B factory mod FB770H-EL шасси CA-124 интересная неиспр
  • LG FB770H-EL не включается
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
