vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
Проблема с дежурным режимом
Подскажите что ещё можно предпринять,ситуация такова:
при включении монитор работает безукоризненно,но стоит перевести в дежурный режим ,как происходит следущее:мигает зелёный светодиодчто самое интересное красная секция так и не загорается, и монитор больше не реагирует ни на что (блок питания работает) на выводах процессора DPMF & DPMS незначительные пульсации ближе к 0 вольт, выбросов по питанию ни где не было замечено
менял TDA 4841,КIА 7042 (цепь сброса),кварц 12М ,2408 правда без замены прошивки(нету в наличии,подставлял с другого шасси эффект анологичный)
NT68275(MTV038N-15), LM1269 Плата кинескопа
Такое впечатление что проц входит в "раскоряк"
Выдёргиваешь из розетки ,пойдёшь покуришь-включаешь опять тоже самое,заводится без проблем.
FB770-EA_CA113.rar 438 Байт Скачано: 170 раз(а)
Jovani master-tv.com
| vialeksej7110 писал: | | Выдёргиваешь из розетки ,пойдёшь покуришь-включаешь опять тоже самое,заводится без проблем. | Ну, а если не курить, а сразу включить и выключить ?
| vialeksej7110 писал: | | Такое впечатление что проц входит в "раскоряк" |
Померь питание, шину, генерацию кварца, может что-то выяснишь. |
Монитору требуется "остыть",такое впечатление что ёмкость гдето разряжается,сразу не получается-входит в вышеописанный ступор,я уже грешил на R307 -1mOm, похоже на цепь сброса, обвязка NT68275,
Поблема осложняется тем ,что такого шасси нет на подкидку,можно было бы плату кинескопа поменять и посмотреть что происходит
Тактовый работает нормально,питание впоряде,а по шине как засечь? вроде ни где не коротит,отпаиваешь шину с МСХ IC301 вообще не заводится |
TE Мастер Сообщения: 1283
vialeksej7110, а точно, что монитор засыпает и после не просыпается. Попробуй в энергосбережении поставить отключение через одну минуту и проверить будет ли тоже самое. При чем здесь микросхема OSD не понял. Проконтролируй температуру выходного строчного транзистора. |
| TE писал: | | При чем здесь микросхема OSD не понял. |
OSD по шине I2C завязана с процессором вообще то,и как "Крону" I2C языком не помериешь
строчный всё нормально,вообще монитор работает без нареканий,есть маленький деффект я описывал выше,при нажатии на кнопку Power -засыпает и не просыпается,причём неважно есть сигнал с компа или нет
А совет относительно энергосбережения совет дельный,спасибо,завтра первым делом попробую с компа его усыпить,и ещё раз ключи проверю DPMF & DPMS
А вообще какие сигналы на процессоре или отсутствие таковых могут вызвать такую неисправность? "зелёный мигает,а красная секция светодиода вообще не включается" То есть режим аварии |
Я не понял, что монитор не включается после выключения кнопкой. Но после отключения сетевого напряжения шина-то работает. Что с питанием процессора после отключения? |
| TE писал: | | Что с питанием процессора после отключения? |
в норме как ни странно,и кварц резонирует и на шине импульсы есть,замечены небольшие всплески по сигналам DPMF & DPMS
порядка 0,2- 0,35 v |
Аlex Новичок Сообщения: 18
замени процессор управления |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
У меня уже было такое.
при включении работал как положено,но после перехода в ждущий режим больше не включался.
замена проца решила проблему. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Частая проблема этой модели - ZD902 (проверять только заменой!) |
| TL4M писал: | | Частая проблема этой модели - ZD902 (проверять только заменой!) |
Это стабилитрон на стабилизацию 5,1 вольт
Так 5 вольт стоит как вкопанное,осцилографом смотрел. |
Процессор пока не привезли
проверял сигнал на процессоре Uvolt (на 30 ножке 3,3 V )
должно быть,частенько рвётся(или теряет номинал?) резистор 120 ком по напряжению 45V |
На 30 ноге должны быть кадровые синхроимпульсы и откуда в мониторе 45V? |
Извиняюсь с другим шасси спутал со СА 136 IC401 SAA 4849 (ОТР) 56 pin,
а проблема схожая |
722_Body Гость 213.87.*.*
Попробуй смени прошивку,может заведётся |
Вчера привезли проц,завтра буду пробовать
может ты и прав начну всё сначала.
Я что то тоже слабо верю что это процессор,так или иначе завтра отпишусь. |
Нет это не процессор,ставил новый тоже самое,менял прошивку,ставил чистую память "FF"
всё бесполезно,где копать кто подскажет,по цепи 5 вольт заменил в стабилизаторе все полупроводники.
Добавлено:
Нарыл схожую тему LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
завтра попробую по квадратной шине стабилитроны убрать и проверить IC 301 & IC302 ещё раз
Не получилось,свалился с температурой  |
Проблему решили пока я отсутствовал
С775 H-unlock 104j |
