[ Тема закрыта ] Сведение лучей LG FB 795B шасси BEJFB792
Список форумов » Мониторы
VikulovskyR
29-11-2006 14:39
монитор LG FB 795B шасси BEJFB792 принес клиент с жалобой, что он не включается. И правда через 3-4 часа работы он гаснул и слетал в дежурный режим, включение выключение не помогало. При исследовании выяснил, что неисправна микросхема IC601 TDA 8172, которуя и заменил, а также обрывной резистор R902 (вылетел) тоже заменил. Теперь монитор работает, в дежурный режим не пажает. Однако спустя 2-3 минуты после включения наблюдаю несведение лучей( первый расходится красный луч,затем синй), ажно глаза ломит.Фокус в норме. Подскажите что делать?
lynx
29-11-2006 14:50
Те есть плавно лучи расползаются на экране? А холодной пайки нет на плате кинескопа?
VikulovskyR
29-11-2006 14:57
Щас гляну
сибиряк
Мастер
29-11-2006 15:36
Пайки на плате кинескопа не разводят лучи они цвета изменяют!!!!!!!!! Я уже говорил вся проблема в пайке платы отклоняющей системы
d2o
Мастер
29-11-2006 16:27
lynx писал:
Не на ПК а на плате ОС. Скорее всего какой-либо резистор меняет сопротивление при нагреве, либо VR плывет
PS. Указывать нужно не шасси, а модель: FB795B, FB795C и.т.п.
VikulovskyR
30-11-2006 12:00
d2o писал:
lynx писал:
d2o Указывать нужно не шасси, а модель: FB795B, FB795C и.т.п.[/quote]
Я в названии темы указал и модель монитора, и шасси.
пропаял плату кинескопа( или та, что закрепляется на контактах пушки) - монитор работает стабильно.
Скажу честно: непропаи были, но нужен был хороший свет. Взял лампу настольную дневного света и только под таким освещением увидел, что более 75% контактов на этой столь маленькой плате необходимо было пропаять.
Всем большое спасибо.
SanAlex
Мастер
30-11-2006 12:32
сибиряк, Ты отстал от жизни. Техника дальше ушла.
сибиряк писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Сведение лучей LG FB 795B шасси BEJFB792
  • Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • Sony CPD-G400 линии обратного хода лучей яркие видны
  • COMPAQ P910 нарушается сведение
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • монитор CTX pr960f (1910-F06 ) динамическое сведение
