LG F920PG нет высокого
Список форумов » Мониторы
KULIKOV17
19-07-2007 14:50
Монотор F920PG, шасси CA-116. Принесли моник с дефектом "нет изображения". При вскрытии обнаружил, что Б.П. выдаёт вместо 15-10 вольт, вместо 35-25,вместо -15-10, вместо 80-65, только 195 в норме. Заменил IC701 моник включился нормально, но через пару дней тоже самое. Индикатор горит и напряжения занижены. В чём дело не пойму. H-DRV есть, но строчка незаводится, махнул ТДКС без результата. Подскажите где копать.
General
19-07-2007 14:57
KULIKOV17, Нагрузи 195 и все напруги встанут на место -- у тебя заниженно 5в вот тупо и нестартует , замена литов по 5 в должна помочь.
Shurin
19-07-2007 14:59
IC303 как поживает? Пропаять не пробовали?
KULIKOV17
19-07-2007 15:17
Конденсаторы заменил по 5в и по 6,3в, IC303 и 302 пропаял. Результат 0.
d2o
Мастер
19-07-2007 15:19
KULIKOV17, надо смотреть ООС, а не менять микросхемы.
TE
Мастер
19-07-2007 16:04
С754, С753 проверь заменой и проверь D756.
KULIKOV17
20-07-2007 15:36
TE, Ёмкости проверил заменой, результат остался тот-же. IC701 в первый раз менял из-за то, что DC\DC CONVERTOR работал не в режиме, выдавал слишком низкое напряжение, порядка 15 вольт.
KULIKOV17
21-07-2007 09:40
Спасибо за помощ, что подсказали где рыть. Оказался оборванным С710 по BSENSE.
d2o
Мастер
21-07-2007 09:55
Вот это я уже понимаю улыбка
Список форумов » Мониторы » LG F920PG нет высокого
  • Дрожит изображение LG Flatron F920P, model: F920PG, CA-116
  • CTX VL710ST. Нет высокого
  • AS4Dp нет высокого.
  • Scott 772 нет высокого
  • Нет высокого напряжения
