[ Тема закрыта ] LG F795FT (FB795E-UA) нет высокой
Список форумов » Мониторы
rafaelsaf
02-08-2007 15:16
Пришел монитор LG F795FT (FB795E-UA) включается, нет высокой. Конкретно на него схемы нет, есть на FB795E-PE, вроде они похожи. Посмотрел блок питания, все напруги есть. На IC701 HSYNC и VSYNC, H-OUT и V-OUT - есть. С IC601 5выв. - есть. На затворе Q710 то же есть. На IC702 3выв. HFBP - есть. Конденсатор в T701 на пробой не звонится, правда тестер у меня с пределом 2Мом и десятки Мом померить немогу. Регулятор SCREEN на T701 залит клеем. Такое впечатление, что оборван высоковольтный провод или SCREEN отгорел.
Добавлено 02-08-2007 15:23
На Т701 есть выводы 30В и 160В, вот их нет.
Edvard_Kerch
02-08-2007 15:32
80 вольт на 2 й ноге FBT есть? Импульс посмотреть делителем на 1 й? О проводе эт здорово.
rafaelsaf
02-08-2007 15:35
Сейчас только проверил - есть. Делителя к сожалению нет, то же хотел посмотреть.
Добавлено 02-08-2007 15:55
Посмотрел тестором Q710 на нем 80В, похоже он горелый. Выпаял, он подгорел. Детали нет, завтра заменю попробую. Спасибо за помощь. улыбка
d2o
Мастер
02-08-2007 16:37
rafaelsaf писал:
На затворе Q710 посмотреть наличие иммульсов ничего не мешает.
МИА
Мастер
03-08-2007 09:57
"кондер в ТДКСе не звонится тестером.."!!! Оригинальная методика!!! А если этот кондер оборвался,а если уменьшил емкость??... А фразы: " ..оборван высоковольт. провод.." " ..Screen отгорел.." -просто шедевры !! Так лепишь или думаешь? Если порвешь провод к пипке руками -пришлю денег. Про поиск я даже упоминать НЕ хочу.
rafaelsaf
06-08-2007 16:29
MIA, Вообщето имелось в виду обрыв не самого провода, а обрыв в нутри транса. На счет кондера: так как измерителя емкости нет, то пишу то что смог проверить.
d2o, импульсы на затворе смотрел, он есть, я написал это в начале. Я говорил, что делитель нужен посмотреть импульсы с выхода транзистора, там импульсы порядка 310В по схеме. Монитор я уже починил заменой Q710. Спасибо всем за помощь!
Список форумов » Мониторы » LG F795FT (FB795E-UA) нет высокой
  • LG FB795E-UA
  • Монитор LG FB795E-UA
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
  • Спецы по LG Flatron FB795E-UA, помогите!
