LG F770B (FB770G-EA)
Список форумов » Мониторы
kildinus
24-01-2006 10:28
Шасси СА-113
Сразу прошу прощение за объяснение.
Проблема следующая: с изображения падает как бы тень в правую сторону. Причем данная ерунда не постоянно. Монитор может работать и нормально. Вначале грешил на видеокарту. Все напряжения БП и строчки в норме.
Скорее всего где-то не пропай. Подозрительные места пробовал пропаивать, пока не помогло. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите где смотреть или пропаивать.
PAI
Мастер
24-01-2006 10:33
Смотри ПК и прижми ВУ к радиатору.
kildinus
24-01-2006 10:37
PAI, улыбка попробую. Саму плату пропаивал.
Rasul
24-01-2006 10:57
Иногда бывает между видеоусилителем и радиатором наклеена фольга. Если ее убрать и сделать хороший контакт с радиатором все станет ОК. Еще надо посмотреть контакты на разъеме где входят RGB , бывает аж темные от окисления чтоли не знаю.
kildinus
24-01-2006 11:57
Rasul, спасибо улыбка . Действительно плохой контакт с радиатором IC303 - TDA2469. Всем еще раз спасибо голливудская улыбка
kildinus
11-07-2006 17:42
И не долго он пожил улыбка Проблема такая же. Пробовал менять IC303 - TDA2469, зачистил радиатор и торец IC303 шкуркой, пропаял всю ПК, заменил кондер 2kV (позиционный номер не помню) который стоит с G2 на Gnd. Проработал неделю нормально и опять такая же ерунда недовольство, огорчение
Подскажите чтоб еще посмотреть Прошу помощи
status DNA
14-07-2006 07:06
Попробуй заменить кондёр электролит по G1, из-за него и бывает неравномерность свечения экрана , один кркай ярче.
d2o
Мастер
14-07-2006 08:46
Причины: видеопроц, его недопитание; проходные емкости RGB; грязное питание видеоусилителя, сам видеоусилитель, G1, AFC, CLAMP... список пожно продолжать.
kildinus
14-07-2006 10:49
Понял буду пробовать заменой улыбка
kildinus
14-08-2006 08:56
Проблема была в С312 0.1mF на ПК. Этот конденсатор стоит на входе зеленого канала. Самое интересное, что он отличается по своему типу от тех, что стоят по красному и синему каналу. Интересно это при сборке кто-то попутал или специально сделано подшучивать, дразнить
Словом всем спасибо за участие.
Список форумов » Мониторы » LG F770B (FB770G-EA)
  • LG FB770G-EA cassis CA113
  • Монитор LG FB770G завышена яркость.
  • LG Flatron F700B model FB770G-EA шасси CA-113 не включается
