LG F720PK шасси CA-127 пробивает Q912
Список форумов » Мониторы
*Stranger*
15-08-2008 10:56
дефект не включается , моргает диагностику ПК , пробит Q912, после замены работал неделю .
В первый раз спешил, только поменял транзистор. Вот после повтора думаю - а может такое быть из-за кадровой ? нашёл там кольцевые трещины.... Или я чегото упустил ?
KVD
15-08-2008 11:35
*Stranger*, посмотри осцилом 15 вольт на предмет просадок. Может литы, там ведь и проц развёрток и 7812 задействованы.
*Stranger*
15-08-2008 11:53
поздно , литы поменял превентивно.(основные) в любом случае кадровая то цела ........Ладно , прогон покажет (у клиента подшучивать, дразнить )
Список форумов » Мониторы » LG F720PK шасси CA-127 пробивает Q912
  • DellP790(шасси 447R) пробивает HV-генератор Q308
  • DV 1770FS шасси C708 VA-747 пробивает диод по питанию строки
  • LG E700P CA-114 Повтор с Q912
  • Нет меню LG F720PK ALRUQ
  • LG T710PHJ Пробивает полевик в БП
