LG F720P.Нет изображения
Список форумов » Мониторы
pav736
07-02-2007 09:15
LG FLATRON F720P.ALRUQU . model F17LE-0 . chassi CA-140 .Процессор LGM41B-005A/009 . Нет сигнала с компа . Меню работает , в сервис входит , конфигурация в норме .При отключении кабеля-как обычно '' НЕТ СИГНАЛА'' .Напряжения в норме.
d2o
Мастер
07-02-2007 09:28
pav736 писал:
Напряжения в норме.
Не надо обманывать. Монитор даже не вскрывался, и ничего не измерялось. В сервисе проверить значения S_CON,S_BRI.
Antey
07-02-2007 10:23
d2o писал:
pav736 писал:
Напряжения в норме.
А зачем их проверять, когда меню видно. Проверяй кабель, прохождение сигналов.
d2o
Мастер
07-02-2007 10:42
Точно! У меня интереференция с Самсунгом. помираю со смеху!
status DNA
07-02-2007 11:05
Antey, а ведь d2o, прав, вот передо мной стоит моник , шасси СА - 140, убавляем яркость и контраст в ноль , меню на месте. Помнится в мониках на шасси СА-116 это типовуха, слетает в сервисе параметр контраста в ноль, меню есть а картинки нет. Так что вполне возможно имеем подобное.
pav736
07-02-2007 15:28
В сервисе все в порядке. Клиент сообщил , что выбило системник ( перенапряжение).Возможен ли вылет прошивки с такими симптомами?
Добавлено 07-02-2007 15:58
Извиняюсь за предыдущее сообщение-это другой монитор.В этом мониторе изображение гасло в течении 20 минут.СЕРВИС в порядке
d2o
Мастер
07-02-2007 17:38
pav736 писал:
Совесть у тебя есть? злость В течение 20 минут ты тупо смотрел в монитор, и ничего не измерил?
Тема вообще-то помойкой пахнет....
pav736
07-02-2007 17:45
ПО СЛОВАМ КЛИЕНТА -изображение гасло 20мин.Ко мне пришел мертвый
d2o
Мастер
07-02-2007 18:01
pav736, может перестанем описывать внешние проявления дефета? злость
Меняй предусилитель и точка.
Список форумов » Мониторы » LG F720P.Нет изображения
  • монитор LG F720P не работает
  • LG F720P шасси CA-140 нет накала
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • LG F720P. Chassis CA-140. Вылетает чоппер
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
