[ Тема закрыта ] LG F720P FLATRON гаснет если воткнуть в ПК
Список форумов » Мониторы
urm_niko
27-09-2006 23:20
Принесли монитор с оборванным шнуром, поменял на новый теперь по экрану бегает квадратик "кабель не подключен" но как только воткнуть его в видяху все исчезает и монитор переходит в дежурный режим, кабель на всякий случай прозвонил претензий нет. Схему не нашел и поиск на форуме ничего не дал. Спасибо заранее советами!
d2o
Мастер
28-09-2006 00:03
urm_niko, либо новый кабель не новый, либо синхры перекинь местами. голливудская улыбка
sasa_c
28-09-2006 01:08
там есть, смотри обозначения на плате, 2 сигнала по которым идёт опознование монитора и управление режимами, просто отключи их, подними над платой, если не запустился, возми осциллограф и проверь то, что посоветовал предыдущий участник
urm_niko
30-09-2006 11:39
Пробовал убирать управление режимом, так же уходит в дежурку. Проверил сигналы на плате по горизонтали и вертикали имеются, переставил синхры местами то на экране на пять секунд появилась надпись по Горизонтали - 5,8 кНz по Вертикали 10 Hz, при рабочих частотах по Горизонтали 30-98 kHz, Вертикали 50-160 Hz. Что еще может быть?
TE
Мастер
02-10-2006 09:56
urm_niko писал:
А это что? http://monitor.net.ru/forum/lg-f700pl-f720pl-download-6765.html
urm_niko
02-10-2006 20:49
По схеме все проверил элементы на входе H-SYNC и V-SYNC, осталось только грешить на проц только вряд ли его найду, есть у кого какие мысли! Спасибо за схему и будущие ответы!
urm_niko
06-10-2006 20:51
Всем спасибо, проблема решена заменой стабилитронов на входе H-SYNC и V-SYNC, хотя на прозвонку целые, а емкость немного отличаются от других.
d2o
Мастер
07-10-2006 13:58
urm_niko, поздравляю! Банально.
PAI
Мастер
07-10-2006 16:02
d2o, Но как urm_niko, приятно. Кстати о банальностях. Половина неисправностей не решается из-за нашего недосмотра или начинаем ремонт с предположением более сложного деффекта. А оно во как. подшучивать, дразнить
kalach
Гость 217.116.*.*
06-06-2008 09:05
улыбка Спасибо сайту! С помощью схемы, восстановили кабель монитора у друга Был искалечен персидским котом. Зверски покусан Обрыв в цепи V-SYNC и H-SYNC на землю короткое. А проблеммы со скачиванием схемы у меня возникли тоже. Это потому что при регистрации я неправильно ответил на один из вопросов. И кнопки скачать у меня не появилось. После повторной регистрации все ОК.
Добавлено 06-06-2008 09:08
Распиновка восстановлена путем сравнения назначения контактов в разьемах плат монитора и 15-pin VGA
Antey
07-06-2008 09:52
kalach, Благодарности писать в Гостевой, здесь не флудить.
Список форумов » Мониторы » LG F720P FLATRON гаснет если воткнуть в ПК
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • Flatron F720P Вопрос по видео усилителю
  • LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
