LG F720P FLATRON не включается после грозы
Список форумов » Мониторы
ppteleserv
27-06-2006 15:04
LG F720P FLATRON не включается после грозы. С выпрямителя 350В на ключевой транзис. приходит ,питание на КА3843В 8вольт ,при нажатии кноп .пит. вкл. б.п. не запускается.Кто сталкивался с такой бедой?
RVRSS
27-06-2006 15:15
ppteleserv, посмотри напр. запуска 3843 по дтшт, кажется оно выше 8в.
ppteleserv
27-06-2006 15:18
да 8,4в,порасбираюсь.
Обвязка цела по ножке питания КА3843,а питание больше 8В нет,неужели ИМС вышла и подсаживает 0,4вольта?
General
27-06-2006 15:40
ppteleserv, при кз должно пускаться и падать в защиту , ключ-полевик , шунт в истоке , шим по 6-й ноге , , ёмкость по 7-й , опорное +5 8-я .
RVRSS
27-06-2006 16:06
ppteleserv, подай с внешнего достаточное напр. пит.
ppteleserv
27-06-2006 16:22
в полевике сопротивление затвор-исток 15 Ом,емкости, резюки в норме,а без полевика всеравно напряж. 8В ,опорное вместо 5В -один вольт.
RVRSS
27-06-2006 16:29
ppteleserv писал:
Да, показательно, он же так и называется - с ИЗОЛИРОВАННЫМ затвором! А опорное врядли есть смысл мерить, пока МС не запустилась по напр. пит., так что
RVRSS писал:
Хотя исходя из состояния полевика шансов мало.
ppteleserv, кстати, как сопр. в цепи истока, целое?
ppteleserv
27-06-2006 16:38
Как ни странно ,они в норме ,а питание 8В выросло до 40В ,когда выпаял КА3843,придется заказывать ее вместе с полевиком.Благодарю за участие.
SanAlex
Мастер
28-06-2006 06:36
ppteleserv, Ну вы, блин, даете!
Отдайте монитор в сервис.
RVRSS
28-06-2006 07:38
SanAlex, ну зачем так сразу рубить с плеча, человек ведь старается!
d2o
Мастер
28-06-2006 08:49
RVRSS, человек не старается, а у нас хлеб отнимает!
ppteleserv, почитай здесь: http://monitor.espеc.ws/section3/topic57367.html и хоть время на ответы тебе у мастеров не отнимай!
RVRSS
28-06-2006 10:01
d2o, посмотрел ссылку, действительно возникло чувство deja vu, правда нам до 4 страниц еще далеко. А может еще побъем рекорд? (шутка, но мне кажется, что для КАЖДОГО "вопросителя" придется объяснять этот вопрос отдельно).
SanAlex
Мастер
28-06-2006 10:03
RVRSS, А если вам напишут - поступил больной, в ноге дырка и кость торчит, попробовал кувалдой подправить, а он орет - вы что посоветуете?
RVRSS
28-06-2006 10:22
SanAlex, посоветую для начала хотябы взять кувалду поменьше! Здесь был Я ! Чтобы не "залечить" насмерть!
SanAlex
Мастер
28-06-2006 12:29
Я тоже так думаю - лучше к врачу.
Nikvd
10-08-2006 10:51
на мониторе F720P стоит у меня полевой транзистор FQPF10N60С (стоит он в бп)
он вышел из строя во время грозы
датиш я на него не нашел заказать тоже не могу потомучто нет у поставщиков и неслышали
если кто знает что за чудо и чем его можно заменить подскажите пожалуйста?
И может у кого другой стоит в блоке?
Shurin
10-08-2006 10:58
FQPF10N60С -> FS10KM12
TE
Мастер
10-08-2006 13:35
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ%2FFQPF10N60C.pdf
sergvgik
04-09-2006 09:11
http://kazus.ru/modules.php?name=Tranz&page=1
Список форумов » Мониторы » LG F720P FLATRON не включается после грозы
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • Flatron F720P Вопрос по видео усилителю
