LG F720P. Chassis CA-140. Вылетает чоппер
Список форумов » Мониторы
master_tv
07-03-2007 11:14
Пришел со сгоревшим строчным транзистором, чоппером, транзистором Q720, резисторами в обвязке чоппера R809, R737,738, после замены монитор запустился на несколько секунд, появилось высокое, сразу же после этого сгорел резистор R737,738. Питание 50 В в норме, Замена R737,738 привела к выходу из строя транзистора чоппера IRFS640. Дальнейшая проверка показала что нога 18 процессора SAA4849 звонится на корпус с сопротивлением 15 Ом. Вышел из строя проц или это нормальное его значение?
KAA
Мастер
07-03-2007 12:01
Пипец процу. L705 тоже менять.
TE
Мастер
07-03-2007 13:53
Еще R751 и Q720 проверить.
master_tv
08-03-2007 20:14
TE, R751 и Q720 - целые, проверил, а вот с процем обидно получилось еще и при том, что его пока не знаю даже где можно заказать
PAI
Мастер
09-03-2007 10:47
master_tv, 100% проц. Уже с таким сталкивался. Придется заказывать через сервис.
Список форумов » Мониторы » LG F720P. Chassis CA-140. Вылетает чоппер
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • И снова чоппер LG CB575H-EL
  • NEC VR17 подсобите плз (чоппер)
  • Постоянно горит чоппер в LG 773N(E?)
  • SONY CPD-100SX не работает чоппер
