UR8QM Новичок Сообщения: 18
При увеличении яркости размер изображения уменьшаеться, причём как по горизонтали так и по вертикали, довольно пропорционально. Тоже самое происходит и при открывании окон в Windows, чем темнее окно тем силнее увеличиваеться изображение.
KAA Мастер Сообщения: 321
Поменяйте монитор. Такое оно г.... |
КАА здравствуйте. Спасибо, конечно, за совет но монитор клиентский и никуда от него не денешься. |
TE Мастер Сообщения: 1273
В какких пределах изменение, может в пределах допустимого? |
Разница, в размере изображеня между чёрным фоном и белым где то 6 мм |
kost Fil Участник Сообщения: 59
Посмотри стабилизацию высокого. |
Kost Fil что ты имеешь ввиду под стабилизацией высокго напряжени?А стабилизатор строчной я проверил всё отлично, сейчас копаю по ABL, думаю что баланс белого не правильно регулируеться. |
Проверить обратную связь от 5 вывода Т701 до 40 IC401, R737, R738. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
анодная амкость можеь быть в полуобрыве
| UR8QM писал: | | сейчас копаю по ABL, думаю что баланс белого не правильно регулируеться. |
Ды вы вообще ни о чем не думаете!
Ну-ка объясните нам, какая связь между схемой автоматического ограничения тока лучей и балансом белого? Я с нетрпением жду! |
Здравствуйте уважаемый d2o. Спасибо за совет, конечно. Но еслиб я мог вам обьяснить в чём разница - то на форуме бы вопросы не задавал, а отвечал на них. |
UR8QM, вам TE дал исчерпывающий ответ. Делайте! |
bonifaciy Участник Сообщения: 312
Поменять D768, по +400V, на новый. |
bonifaciy - поменял диод D768 и конденсатор блокировочный С767, дефект остался прежним Сейчас проверяю всю цепь обратной связи до проца.
Проверил обратную связь по 40V, всё в порядке, R737 и R738, в истоке чоппера тоже прекрасно себя чувствуют.
d2o, а нодная ёмкость, что под ней понимаеться? Как я представляю то анод здесь один, и то под большим напряжением, может быть в имеете ввиду коллекторные ёмкости транзистора Q706 J6820? А вообще я их менял, не помогло. |
UR8QM, Вопрос. Так всегда было ? Продан ведь недавно. |
КАА, Я только что звонил клиенту говорит, что монитор куплен в октябре, а дефект проявился в этом месяце.
Вот и получается что болезнь эта приобретена не давно.  |
| UR8QM писал: | | анодная ёмкость, что под ней понимаеться? |
Емкость 2.5-3нФ/40кВ ВНУТРИ FBT.
| UR8QM писал: | | Сейчас проверяю всю цепь обратной связи до проца. |
Емкости, транзисторы, диоды - меняйте все в этой цепи - их там на меньше чем пальцев на руках
Да, на заметку: 3 мм нормально для этих моников |
На счёт конденсаторов внутри FBT теперь понятно, попробую заменить его.
Всмысле FBT |
UR8QM, не задавайте глупых вопросов, а почитайте привешеные топики. Анодную емкость померять надо
После того, как и ОС высокого закончите. |
Хорошо, вообщем модератору решать, что с темой делать. Но считаю - она себя вычерпала, спасибо всем. |
UR8QM, так чем ремонт (или дефектация) закончился? |
General Участник Сообщения: 1404
| d2o писал: | | UR8QM, так чем ремонт (или дефектация) закончился |
да скорее как обычно , виновата самая большая микросхема или FBT  |
Заменил FBT, стало намного лучше, но он не совсем тот что надо, а заказал родной (для этого шасси), думаю всё станет на свои места. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
| UR8QM писал: | | думаю всё станет на свои места. |
Не встанет, бесполезно. 2-3 мм все равно гулять будет. |
Antey, может быть Вы и правы, но думаю достаточно 2-3 мм вместо 6мм. |
ИЗ всего этого следует что донора в 3 наны вполне бы хватило. Даже не донора, а паралельно родному. |
UR8QM По допускам, ЛыЖи допускают до 5 мм, это норма для них. |
