LG F720BL ALRUEE CA-136 не включается
Список форумов » Мониторы
vvall
Гость 81.1.*.*
10-03-2006 12:37
Принесли монитор LG F720BL ALRUEE CA-136 у которого был сильно искажен размер по горизонтали. Вскрыл, проверил Q703 10N20C, точно полетел, заменил на новый, стал далее прозванивать остальные детали. Забыл, вот, резюком разрядить кондер в БП, руку на плату положил, тряхнуло малость улыбка, разрядил его, все проверил, остальные детали в норме. Включаю - синий светодиод во время вкл. слегка моргнет и более никакой реакции. Не включается. Поверил напряжения БП - в норме, сигналы DPMF, DPMS низкие, т.е. напруга на плату идет. На шине I2C меж процом и памятью странная активность.
Замыкаю резюком сигнал reset, срабатывает реле размагничивания и снова никакой реакции. Я вот думаю, что может быть проц или скорее всего память запалил когда меня тряхнуло, рука на плате лежала. Может у кого такое бывало, что подскажете?
ILYAUL
Мастер
10-03-2006 19:51
vvall писал:
. сигналы DPMF, DPMS низкие,
А должны быть высокие. Проверяй цепочку 15В от блока питания на схему и ничего не пропускай. Особенно ключевой транзистор.
vvall
Гость 81.1.*.*
12-03-2006 09:24
В общем дело всё решилось тем, что перепрошил микросхему памяти. Теперь монитор работает.
Из нескольких прошивок, скачанных из инета для этой модели, подошла только она. Присоединяю файл прошивки, может кому ещё пригодится.
  F720BL ALRUE CA-136.zip  505 Байт  Скачано: 242 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LG F720BL ALRUEE CA-136 не включается
  • LG F720BL. ALRUEE Шасси CA-136 Сервисное меню?
  • F720BL.ALRUEE CA-136 не достаточный фокус, тень от меню
  • лыжа F720BL( CA-136) геометрия
  • Flatron 720B alruee-не вкл.
  • LG FLATRON ez T730PHKL. ALRUEE.
