LG F720B уходит в дежурку при подаче сигнала
Список форумов » Мониторы
Профессор Нимнул
22-04-2008 17:02
Дефект следущий:при отсоединенном от компа кабеле пишет "нет сигнала" светит синим как положено,при подключении сигнального кабеля отключается,светит желтым. Может через минуту включиться и работать,пока кабель не передернешь(или комп перезагрузишь). Сейчас работает,несколько раз отсоединил-присоединил от компа-все нормально,а 10 минут назад глючил.На кабель не похоже,т.к. если его в сеть включить подключенным,то он сразу может светить желтым а потом заработать.Что за чертовщина??? шок Прошу помощи
KAA
Мастер
22-04-2008 17:35
Профессор Нимнул писал:
На кабель не похоже
Наоборот , очень даже похоже.
SERG
22-04-2008 18:05
перед процем по v-sinc и h-sinc стоят блокировочные кондючки,часто текут, 2лыжы починил выкинув их, симптомы были такиеже, посмотри амплитуду должна быть ттл ,ниже 3v проц не увидит или будет глючить
Профессор Нимнул
23-04-2008 16:14
Всё-таки кабель. недовольство, огорчение злость Понижался V-Sync раза в полтора-два. Хотя происходило это случайно,т.е. перегибанием кабеля не вызывалось,наверно,внутри провод от от контакта отсох который в разъеме.СтОит осциллографом прикоснуться-восстанавливается и работает полдня,потом снова чудит. Обнаружил,что сигнал засаживается на выходе кабеля,на разъеме в плате. Откинул кондер,стабилитрон,вроде больше ничто влиять не должно,у проца если вход V-Sync на массу замкнуть-на разъеме сигнал остается(там между ними резюк). Поставил другой кабель.Отдаю клиенту. Надеюсь,не вернется.
Список форумов » Мониторы » LG F720B уходит в дежурку при подаче сигнала
Электроника
