LG F720B
Список форумов » Мониторы
Oleg321
06-10-2006 15:58
Монитор LG F720B шасси CA136.После включения через 2 сек отключается строчная развёртка,бп работает все напруги в норме .Q719,C744,D710 проверены.Для эксперимента поставил проволочное сопротивление 20 Ом в разрыв после D961 ,растр появился не отключается ,изображение чуть меньше,но без искажений.Все регулировки в меню работают.Где копать?
Antey
06-10-2006 19:07
Oleg321! Копать в огороде, а смотреть Q719 и все, что с ним связано, импульсы, напругу и т.д. Напряжение В+ сколько на ФБТ приходит?
Oleg321
07-10-2006 04:01
Напряжение В+ 99в,Q719 проверял заменой и обвязку проверил никаких изменений.
Antey
07-10-2006 04:08
Oleg321! Напряжение нормальное. Посмотри X-Ray, там кондер бывает сохнет и будет защита срабатывать. И не мешало бы синхру посмотреть на затворе чеппера.
Oleg321
07-10-2006 04:08
Извеняюсь неуточнил напряжения ,на выходе бп В+48в,приходит на ФБТ 99в.
Добавлено 07-10-2006 04:13
Хорошо буду смотреть,результат сообщу.
status DNA
07-10-2006 07:18
Замени керамику С417!!!
Oleg321
07-10-2006 09:44
Выпаял С417 и уже тестером показал утечку,поставил другой и всё заработало как положено .Вообщем проблема решена!!!!!
Список форумов » Мониторы » LG F720B
  • LG Flatron F720B нет растра
  • Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • Монитор LG F720B Нелинейность по строке .
  • LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
  • Монитор LG Flatron F720B полевик SSS7N60B
