LG F700PL-сечет строку
Список форумов » Мониторы
Печера Валентин
26-01-2007 17:18
LG F700PL, шасси СА-140-сечет строку как при обрыве С744, хотя в СА-140 стоит не лит а пленочный 754на250 вольт,рповерялся заменой.Q719,D710 И ОБВЯЗКА ЦЕЛАЯ.Q719,строчный транзистор и все остальное не греется, сБП напруги в норме,ШИМ на Q719есть .При установке лита 47х160вольт сечения нету,противный пищащий звук прпадает.В+ - 1024х768х60-76вольт,800х600х60-60вольт,1280х1024х60-103 вольт.Отсюда вывод-проц целый.Да,размер и все ост. в норме.Кто стыкался с такой бякой,я впервые- и в тупике.Оставить С744 лит и оправить клиенту проще конешно,но хотелось бы до сути докопатся...Буду благодарен за любые советы.
МИА
Мастер
26-01-2007 17:46
НА 160В??!! Еще геморрою ищешь? Даже "пленка" и та стоит на 250в! Аль не нарывался на вздутые?
Печера Валентин
26-01-2007 17:56
МИА,это временно,кстати пока писал лит немного нагрелся,на ощупь 35-40 градусов.да хренс ним, я и на выше напругу найду(скажем с БП ЖКИ сетевой,благо их есть и в монике место для установки есть)-суть то не в этом-докопатся бы че с родным такая хирня творится...
d2o
Мастер
26-01-2007 20:06
Печера Валентин писал:
Не проще, а правильней.
Печера Валентин
29-01-2007 10:33
Всем привет и с новой рабочей неделей.В продолжение темы-на официальном форуме лыжи получил ответ-заменить С602,С604,и С605.Буду смотреть схему и может поменяю.По результату отпишусь.
Добавлено 29-01-2007 10:53
Бред какойто, три этих кондюка в кадре стоят......НО С КАДРОВОЙ У МОНИКА ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!!!
Печера Валентин
30-01-2007 13:47
Еще раз все пошуршал-ничего неисправного.Поставил лит 68х450вольт,пол дня работает вроде нормально....
KAA
Мастер
30-01-2007 14:01
Дефект остался! Если мон гарантийный поменяй плату в сборе и не парься.
Печера Валентин
30-01-2007 14:18
KAA, согласен, остался.Но то че приходит с лыжи тоже сразу в ремонт.Ни ЕДИНОГО разу не получал исправное шасси-то треснутое,то еще чего, а за прошивку я вобще молчу......
Список форумов » Мониторы » LG F700PL-сечет строку
  • LG FLATRON F700PL
  • Ток луча LG F700PL CA-140
  • LE17KUBB/EDC Изображение передается через строку
