vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
Пришёл монитор с неисправностью черезмерная яркость, искажение изображения
После прогрева накала на экране аж видно как деформируется маска кинескопа......
Подкидывал ТДКС так как предположил ,что неисправность в нём
менял С803, D802, С701,С428,не нашёл по схеме откуда идёт сигнал MICOM ABL на базу Q787 ,менял прошивку.
Честно сказать запутался. У кого есть свежие идеи,поиск не любит меня или я его (пока до конца не разобрался) |
TE Мастер Сообщения: 1273
А на С749 и G1 напряжение замерял? Может ускоряющее кто-то добавил? |
на с 749 напряжение в норме около 160 вольт, ускоряющее высокоомным делителем мерил 594V Анодное 22 kV |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 132
Напряжение на модуляторе (прямо на панеле)? |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
А на плате кинескопа все питающие напряжения приходят и доходят до нагрузок? Проверь |
Shurin Участник Сообщения: 239
LM1246, LM2480 проверьте заменой. Яркость-то регулируется? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Меня вот что интересует:
| vialeksej7110 писал: | | на экране аж видно как деформируется маска кинескопа |
Это как? Чистота цвета плывет? |
Да-а-а, брат d2o, чем молодее(или необразованнее) участник тем страшнее у него ситуация. Тут на соседнем посту один даже 140кв со строчника получил, а ты говоришь "павлины-халва момидоры"  |
| d2o писал: | Меня вот что интересует:
да конечно плывёт
проблема была в наряжениях на модуляторах вместо положенных было минус 12вольт
замена IC-302 LM1246 решила проблему |
| vialeksej7110 писал: | проблема была в наряжениях на модуляторах вместо положенных было минус 12вольт
На модуляторЕ или на катодАХ ??? Модулятор в кинескопе вообще-то один. |
Конечно же на катодах,на модуляторе другое напряжение
Вот так всегда думаешь правильно, а пишешь ХЗ что |
