LG F700P SFS9634?
Список форумов » Мониторы
rjhjk`d
11-02-2006 18:46
Пришел в ремонт с отсутствующими Q833 и Q801. По схеме SFS9634 и 2SC5589 соотв. SFS9634 вообще в справочнике не нашел. Не поможете с аналогами (на оба, желательно недорогие). И в чем может быть причина выхода из строя? Питания в норме..
Emil Evtimov
BG Участник
11-02-2006 19:36
http://www.fairchildsemi.com/ds/SF/SFS9634.pdf
2SJ 449 может пойдет ... улыбка На всяком случае проверь литный кондер по питание чопера .!
  2SJ449.pdf  126,71 КБ  Скачано: 295 раз(а)
Punto
11-02-2006 19:44
rjhjk`d,
Обязательно замени "литный кондер по питание чоппера". Это он, паршивец, детальки вынес...
rjhjk`d
11-02-2006 21:21
конденсатор измерил- емкость соответствует, а транзистор SFS 9634 N-канальный с управляемым p-n переходом, а Вы советуетеMOS-тр-р с индуцированным n- каналом. Разве это одно и то же?
Emil Evtimov
BG Участник
11-02-2006 21:27
Вы смотрели даташийт ? Где пишет что SFS 9634 N-канальный Замешательство
rjhjk`d
11-02-2006 21:38
в схеме нарисован как n-канальный
Виноват, дурак-дураком, схема (взятая с этого сайта) некорректна.SFS9634 P-канальный MOSFET. Но почему зачахли тр-ры?Кондер хороший, ОС рабочая...
rjhjk`d
12-02-2006 10:35
Аппарат называется F700PK шасси СА-127
BigIron
10-04-2008 10:42
В моём случае транзисторы зачахли не то от перегрева(моник гонялся на пределе) не то от прострела/кз в FBT(моник правда другой, sony ppd e220e, шасси не посмотреть сейчас), что впрочем без разницы, всеравно все моники по типовухе собраны!
А кондёр в чоппере лучше поменять! Ибо ESR!
TE
Мастер
10-04-2008 10:55
BigIron, во-первых на дату создания темы обрати внимание, а во-вторых от прострела в FBT HOT и транзистор чоппера в е220е ни как не могли "зачахнуть".
Antey
10-04-2008 11:40
BigIron, Да, Мерседес и Запорожец тоже не сильно отличаются, все равно по типовухе собраны! Еще раз ПРАВИЛА нарушишь, будешь париться в БАНе!
Список форумов » Мониторы » LG F700P SFS9634?
  • lg F700P
  • LG F700P
  • LG F700P шасси СА-114
  • LG Flatron F700P
  • монитор LG F700P
