Buska Новичок Сообщения: 21
Выходит из строя 7N60 -Q704,нагруженный ТДКСом,успеваю замерить вторичные U, все завышены - искрят разрядники G1 и G2.Напряжение с БП в норме +85в. Всю обвязку Q704 проверил-ничего пробитого или оборванного.Все ёмкости в норме.IС802 -рабочая,выдает нормальный строчный импульс(мерял без Q704).Пожёг уже несколько транзист.Кто поможет?Спасибо. |
TE Мастер Сообщения: 1283
Сообщить написанные сзади код продукта и шасси монитора, не называть этот узел строчной разверткой и измерить емкость анодного конденсатора. |
KAA Мастер Сообщения: 322
Не мешало бы со снятой ПК включить, похоже труба в нем дырявая. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch. Buska код модели видимо F700PJ.ALRUE ШАССИ СА-127 ? Попробуй вместо +85 подать вольт 30 и посмотреть что будет . |
| Buska писал: | | искрят разрядники G1 и G2 |
нехорошие симптомы  |
Код продукта F700PJ -KLRUET,без ПК и Присоски включал - то же самое! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Buska, работать начинай наконец! 20 вольт питание конвертора - в сток Q704 осцил |
Заменил поджаренный резистор R705(не понравился на вид и плата под ним чёрная,хотя звонился как Целый!) и каскад заработал-вторичные U с ТДКСа встали в норму).Но при подключении присоски на анод,кстати без ПК, всё повторилось(завысились U и сгорел Q704),неужели кинескоп? Или всё-таки FBT?Ёмкость анодного конденсатора в ТДКСе - около2,6nF.Ёмкось кинескопа между анодом и аквадагом 1,7nF, да и переменка ~220в,подключенная последовательно с вольтметром к ёмкости аквадага показывает1/2 от 220в.Склоняюсь что это ТДКС?!  |
Buska, еще раз:
| d2o писал: | | 20 вольт питание конвертора - в сток Q704 осцил |
При разгерметизированной трубе электроника в защите оказывается, а не горит (в подавляющем большинстве случаев.). |
TURIN Участник Сообщения: 64
Buska,слушай d2o
Быстрая проверка ТДКС:
все ставим на место
1-звоним присоску на корпус R>20mom C>2.0nf
2-вместо +В 15-20вольт через амперметр -включаем увеличиваем 15-20вольт-ток должен уменьшаться
для чистоты эксперимента можно снять присоску
при невыполнении 1и 2 условия 95% ТДКСу труба хотя 1пункт лечится донором
УДАЧИ |
Спасибо ,что напомнили как течёт ток! Попросил помощи,не потому что лень искать дефект,а что случай в моей практике редкий.
12-15в вместо +В и осцил в цепь ОС Q704-проверял сразу,но не сразу заметил что R705 вместо 0,15 поджарился до 1,2 Ом,поэтому Q704 горел и без ПК и присоски.
А вот то что он сгорал и при установленной ПК и присоске(после замены R705), а также искрились разрядники - ОКАЗАЛОСЬ всё-таки что это ТРУБА!! Не поленился взять у друга рабочий монитор"Самсунг" и подкинуть к нему ПК и 2-й анод!Прав был KAA.
Видимо замыкание в трубе! 2дня времени и кучка транзисторов - НЕОЦЕНИМЫЙ опыт!! |
