ag1973 Участник Сообщения: 42
HELP! Смотрю на убитый по сети LG F700P, шасси CA-114. Заменил сетевой кондей и дохлый резистор (один из двух последовательно включенных) в питание ICE 2B265. Все остальное вроде как живое, но микруха не заводится. На ее питании напруга просто скачет до 12V, т.е. подпитки по обратной связи нет. В продаже по Питеру такой не нашел. Что же делать? |
TE Мастер Сообщения: 1283
Перегрузки по этой цепи нет в основном блоке? КА3843 от нее питается. |
Она должна раскачивать трансик, вторичка которого жива (+5V на питание USB и проца), и еще обмотка на питание 3843 и обратная подпитка.. Первичная обмотка этого транса 0,85 mH, не знаю норма ли это... |
Сами цепи питания 3843 тоже целые... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
ag1973, "Первичная обмотка этого транса 0,85 mH" - маловато будет для сети-то! Или я что-то путаю? |
Это не основной трансформатор питания, у КА3843 свой имеется, где делается все остальное... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
ag1973! Чтоб всем ясно было, напиши модель моника, а не торговую марку. |
Я смотрю схему по модели FB790G. В схеме ошибка. Питание КА3843 идет через оптопару IC905, которая может открыться только когда будет работать основной блок, а это невозможно. ag1973, чтобы основной блок не смог включиться при неработающем дежурном, ШИМ основного блока запитывают от дополнительного. Проследи цепь от обмотки 1-2 Т903 через диод D943, через который должно подаваться питание КА3843. Для проверки можно откинуть эту цепь. Если это не поможет, а все детали проверены, то остается IC902 или Т903. Можно проверить какое напряжение на R974, при величине порядка 0,7В есть вероятность КЗ трансформатора. |
Все правильно, схема аналогичная - ICE2В265 делает дежурку и питание для 3843 (через оптрон). И соответственно у меня нет ни того, ни другого... Напругу на R974 проверю, но уж сильно грешу на саму микруху, хоть по питанию она и не в пробое и не в обрыве... но почему погорел резистор по этой цепи?... Не спроста... |
