pirotehnik Участник Сообщения: 122
Добрый день! Есть монитор LG F700P Принесли с проблемой от компа нет изображения, при этом весь экран залит белым, видны лучи обратного хода. При отключенном кабеле ели видно размытое сообщение (нет сигнала) но при этом экран все равно белый! Напруги с БП в норме! Напряжение G1 при отключенном кабеле -30v. Видео-усилитель(LM2463TA) менял, без результатов! Прошу  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
pirotehnik, А на ПК только G1 присутствует? И какая модель? |
80v в норме 12v в норме 6.3v в норме 5v в норме! модель чего? Если монитора, то выше указана |
Antey, Прошу прощения!!!В следуюший раз буду правельно модель писать!Наковырял транзистор в ауте Q301 (A1275) на плате ПК. Ктонить подскажет со старту чем еге заменить? Радного под рукой нет,и дернуть не откуда |
Libertine Участник Сообщения: 230
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Товарищ огнеметчик pirotehnik, все-таки разберитесь, что есть G1 и сколько на нем вольтов, в противном случае в дальнейшем бедет еще хуже  |
pirotehnik, Откуда на ПК транзистор объявился??? КАКАЯ МОДЕЛЬ? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| pirotehnik писал: | | В следуюший раз буду правельно модель писать | с таким отношением следующего раза может и не быть. Модель и шасси нужно писать СЕЙЧАС И СРАЗУ!
Шасси, видимо, CA-127, есть там такой транзистор. Коммутирует +85В. Замена 2SA1013, 2SB1212. Кроме него, всё живое? |
Да шасси CA-127 вместо неисправного транзистора Q301 (A1275) втулил A1013 все ОК! сибиряк, по поводу есть ли G1 и сколько там вольт, было написано в посту!И еще раз прошу прощение за не правельно сформулированный пост! |
