AlexS72 Новичок Сообщения: 5
В монике сгорел полевик 07N60 и KA3843B. Заменил на новые. Нажимаю на кнопку включения. Моник запустился все выходные напруги в норме. Нажимаю на кнопку, чтобы выключить. Не выключается. Напряжение на затворе тиристора MCR-100-6 остается 19 В. В чем проблема. Диоды в обвязке прозвонил, резисторы проверил. Может у кого было? Спасибо за помощь!!! |
TE Мастер Сообщения: 1283
Во-первых, надо сообщить модель и шасси монитора, под маркой F700Р несколько разных мониторов, а во-вторых, что не отключается, блок питания? В этом мониторе БП кнопкой не отключается, он всегда работает, тиристор можно оставить в покое. |
model F700PJ-ALRUE. При нажатии на кнопку питания монитор не выключается, экран должен гаснуть, светодиод потухнуть. Почему БП всегда работает??? При подлючении силового шнура 220В с отключенной кнопкой БП не работает, монитор не запускается, на затворе тиристора MCR-100-6 0В!!!При нажатии на кнопку, моник запускается, все работает, но обратно моник конопкой не выключишь, почему? |
Выключается монитор, (БП не выключается!) процессором путем подачи сигналов DPMF, DPMS низкого уровня. Монитор-то работает, или только БП включился, можно узнать? Вот так не сообщать модель монитора, смотрел другую схему.
Добавлено 26.06.2007 09:01
Конопка через контакты 3,4 разъёма Р902 должна разрывать цепь питания микросхемы КА3843, 7 вывод. Через контакты 1, 2 упомянутого разъёма кнопкой в выключенном состоянии подается земля на управляющий электрод тиристора, через который подается напряжение питания в момент включения монитора, после питание идет от дополнительной обмотки трансформатора. Имхо не дейтвует кнопка, т.е. одна пара контактов работает и подает землю на тиристор и монитор не включается, а вторая пара постоянна замкнута и не разрывает питание КА3843, монитор не выключается. |
Проблема решена!!! Зараза диод D906 1N4148 в обратную сторону проводил и на КА3843 на 7 ноге напруга оставалась. Впрямую это диод звонился нормально, а в обратную прорускал. ТЕ спасибо, чего то самого заклинило. Я этот диод просто в схеме без выпайки проверил впервую очередь. Вот как бывает.!!! |
