LG F700P, синеет экран.
Список форумов » Мониторы
lynx
17-10-2006 12:13
При включении работает минуты 2-3, затем синеет изображение. Если постучать по плате на кинескопе, можно вернуть нормальное изображение. (Плату пропаивал). Когда экран синеет, на катоде "В" напряжение падает с 17 В до 6,3 В. Катод через конденсатор соединён с усилителем, при проседании напряжения на другой ноге конденсатора (которая с усилителю идёт) напряжние не меняется. В чём может быть проблема?
TE
Мастер
17-10-2006 12:33
Опять 25, ни модели ни шасси. Сейчас Емиль в корзину снесет. Если есть LM2480, то проверить напряжения на ее входах.
lynx
17-10-2006 12:39
FB790G-UL.
2480 - есть, на входе "В" напряжение соответственно проседает с 42 до 30 вольт, на остальных ~42 вольта.
TE
Мастер
17-10-2006 13:21
lynx, если не знаешь назначение вывода микросхемы, лучше писать его номер. Входы микросхемы 1, 2, 3. Если на входе нет изменения напряжения, то виновата LM2480, есть изменение - предыдущая.
сибиряк
Мастер
18-10-2006 09:03
Перекинь В допустим с R и узнаешь плата виновата или замыкание в Кинескопе
LoadHigh
18-10-2006 09:14
А не тот ли это джугашвили голливудская улыбка
У них болячка была - хреновая обжимка разъема RGB на ПК. - поглядите там.. лучше разобрать разъем и пропаять места обжимки.
lynx
20-10-2006 12:17
Спасибо, разобрался, правда сам додумался перекинуть каналы. Оказалось замыкание на накал недовольство, огорчение
d2o
Мастер
20-10-2006 14:07
lynx, стрелять ее, заразу! (как - подумай сам)
Список форумов » Мониторы » LG F700P, синеет экран.
  • LG F700P Белый экран
  • lg F700P
  • Многострадальный LG F700P
  • F700P шасси CA-127
  • Не запускается БП LG F700P.
