Не запускается БП LG F700P.
Список форумов » Мониторы
sam123
15-09-2006 15:32
LG F700P шасси CA-127 не запускается БП после проверки были онаружены следующие неисправные элементы: D905,Q901,R902, R917. После их замены БП все равно не запустился.
При далнейшей поверке обнаружено что на Ic901(ka 3843) не поступает питающее напряжение.Где копать дальше? Прошу помощи
TE
Мастер
15-09-2006 15:55
Если сгорели R902, R917, то микросхема тоже сгорела. Еще проверить R912, R913.
sam123
15-09-2006 16:26
R912, R913 в норме. Чем можно заменить микросхему.
d2o
Мастер
15-09-2006 16:40
sam123, такой же из магазина.
sam123
20-09-2006 13:00
Заменил микросхему Ic901(ka 3843) на аналог uc 3843. БП пытается запустится но не запускается. Обвязки микросхема целые.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2006 13:02
Не бывает так. Отвалить все нагрузки,кроме ОС.Должно запуститься, если ". Обвязки микросхема целые. "
sam123
21-09-2006 11:09
После замены R909 БП запустился. Но занижены напряжения 12в -2в 15в -5в. После отключения нагрузки от этих
напряжений они так же занижены. Прошу помощи
TE
Мастер
21-09-2006 12:27
Проверять цепи стабилизации выходных напряжений. Одну цепь я уже писал - R912, R913 и получил ответ, что в норме, но R913 все-таки лучше проверить заменой и проверить резисторы делителя после D904.
sam123
21-09-2006 19:00
TE, Проверил R913 заменой. Резисторы делителя проверил тестером норма. Стоит ли проверять резисторы делителя заменой?
sam123
25-09-2006 13:06
Обвязки микросхема UC3843 целые проверил все несколько раз . напряжение запуска микросхемы на 7 выводе7.65 в опорное напряжения на 8 выводе 4.67 напряжения после запуска на 7выводе 14.55в
меня смущает напряжения на 2 выводе 2.34в. Если напряжения на этом выводе сравнивается с образцовым те с напряжением на 8 выводе. Не слишком ли оно занижено или это норма. Если оно все же занижено то счем это может быть связано. У меня уже все мысли позаканчивались Прошу помощи
Напряжения на выходе БП =162 В на нем весит нагрузна лампа 220в 40 W , 75 в , вместо 12в --- 4в, а вместо15 в---5 в. Прошу помощи все напряжения отключены от нагрузок. Прошу помощи
General
25-09-2006 16:11
sam123, Так опорное на 8-й ноге 5В должно быть , меняй микруху , на второй ноге 2,5 В должно быть , делиться с опорного пополам
TE
Мастер
25-09-2006 16:41
Напряжение конечно сравнивается с внутренним стабилизированным Vref (8 нога), но через делитель, убедится в этом можно посмотрев даташит на микросхему. Напряжения измерялись когда нагрузки отключены при закороченном R914 или нет?
sam123
25-09-2006 16:55
Напряжения измерялис когда R914 небыл закарочен. А при закороченом R914 напряжения такие: 192 в, 85в, а напряжения 12в и 15в без изменений.
TE
Мастер
25-09-2006 17:08
Что-то тут не так. Как отключены нагрузки? Какова скважность импульсов на 6 выводе 3843? БП мне видится рабочим.
sam123
25-09-2006 18:47
TE, Большое спасибо. Действительно были неправельно отключены нагрузки по напряжениям 12в и15в. улыбка
Список форумов » Мониторы » Не запускается БП LG F700P.
  • LG F700P (FB790G-UL) не запускается БП. Опять 384х.
  • LG FLATRON F700P C-114 высокое есть а строчка не запускается
  • lg F700P
  • монитор LG F700P
  • F700P шасси CA-127
