vesli Новичок Сообщения: 16
Монитор LG F700P Шасси CA-127 при включении на экране появляется вертикальная полоса красного цвета на несколко секунд
при дальнейшем запуске у монитора слабая яркость.
После рассматрении обнаружено нет напряженй БП 15в а 160в плавает в раене 35-85в, 85в внорме.
На 6 ноге T901 импульс не похож на колокол.
Это первый мой монитор,воснавном занимался ТВ.
Knest Новичок Сообщения: 16
Краем глаза глянул в схему... И ты без 15 вольт хоть что-то видишь (монитор запускается)? Что-то не верится... Какой колокол ты хочешь увидеть "на 6 ноге Т901" (импульсный трансформатор БП)? |
TE Мастер Сообщения: 1283
Форма импульсов на 6 ноге нарисована в схеме, схема в обменнике. Начни с проверки строчной Q801, Q833. |
Q833 внорме а на калекторе Q801нет выхадного сигнала. R842 ,Q833 сильно греются. |
Заменил C845, D902, Q901 напряжение в норме но яркость все равно слабая. Копаю дальше  |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
vesli, когда яркость слабая смотрим на ПК напруги какие , накал сколько и потом выводы делаем ! |
Накал 5.77в остальные напруги внорме.
Как расшифровывается сокращение ABL. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Мда. Отдай лучше спецу, моник ведь новый еще, гарантийный. |
vesli, меняй кондер 1000мф 16 вольт и шунтируй малоомное сопротивление по цепи накала  |
Emil Evtimov, непамагло яркость все равно слабая и еще при выключении монитора в центре экрана появляертя красная точка |
Труба садиться ...На пушках сколько вольт ? G2 , G1 сколько ?
добавлено :
О ! Ты почти два месяца его (монитора) мучишь .....  |
Поменял С708 непамагло.
Напряжениия G2 =12 v , G1=24v при выключении G1поднимается до 116v.  |
vesli! Ну ты ведь сам написал причину, ускоряющее где? |
KAA Мастер Сообщения: 322
| vesli писал: | | G1=24v при выключении G1поднимается до 116v. |
Может все таки минус и опускается до -116  |
Подозрение что неисправен FBT. Как можно его проверить?  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
vesli, представь факты, на основе которых сделал такой вывод! |
Мда. Ему про Фому, а он про Ерему. |
d2o, FBT шипит иногда и в это время все напряжения на G1, G2 в норме. |
без измерения ИОХ это пустой звон! |
Потрясающе! "Не в норме" - может быть около 20 разных форм импульсов, и только 1-2 из них будет говорить о неисправности самого FBT. |
