LG F700P шасси СA-127 только что отремантировал Бп включил монитор на испытания , а яркость то слабая.
Начил проверять и обнаружил заниженое ускоряющие напряжения G1= -28в, G2= 14,88в.
MICHAIL, Осцил есть . Измерения делались мультиметром.
Проверил С341и 346 норма.
в разрыв В + весит лампа 220В 40W осцилограмма на колекторе HOT нестабильна ( пульсирует) ,и нетолько она. А когда подключен В+ без лампы то FBT при включении монитора иногда шипит и в это время когда он шипит невозмажно проконтралировать ни одну осцилограмму сплашные помехи.
MICHAIL, Возможно что неисправен FBT .
Как можно его проверить чтобы убидится в этом.
Проверял анодную емкость на самом большом пределе мультиметра (2 мОм) не звонится ,
ESR метра нет чтобы проверить емкость.
FBT не только из кондера состоит... Если шипит - скорее всего, где-то шьёт. Можно попробовать посмотреть в темноте, или исследовать корпус на предмет трещин. Алучше подставить исправный FBT и сделать вывод..
Деиствительно неисправность оказалась в FBT. А точнее КЗ витков и пробои изоляции в месте соединения феритового сердечника во внутренеи его части.
Теперь буду икать FBT.
FBT стоит samsunq модель FQM19A013 ( 6174T13010K) какой его аналог.
