[ Тема закрыта ] LG F700P (F17JE-0) темнеет изображение
Список форумов » Мониторы
21-07-2008 14:43
При включении монитора нормальное яркое изображение - спустя 3 - 10 сек оно резко или плавно (когда как) самопроизвольно темнеет, причём может полностью пропасть а может оставаться еле видимым, геометрические размеры при этом не меняются. Питающие напряжения в норме, было много непропаек - всё устранил.
General
21-07-2008 15:06
11214, Накал смотрел?
11214
21-07-2008 15:12
Накал светится и не пропадает.
d2o
Мастер
21-07-2008 15:32
нет.
SERG
21-07-2008 20:30
по G2 подними кондюки на ПКашке и посмотри что будет.
Antey
22-07-2008 06:31
11214 писал:
С каких это пор накал визуально определяется???
Трям
Мастер
22-07-2008 14:36
Начать, таки, с конденсаторов по G2.. причём или выпаять или менять !!
11214
23-07-2008 14:44
Спасибо всем! Неисправен оказался разрядник на ПК по G2.
Список форумов » Мониторы » LG F700P (F17JE-0) темнеет изображение
  • LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой
  • Mag 786N-темнеет экран,пропадает OSD
  • lg f700pj f17je мигает два оранж два зеленых
  • Монитор LG F17JE-0 шасси CA-127 круглые углы при загрузке.
  • LG F700PJ-KLRUET model F17JE-0 не сохраняет настройки
