LG F700P шасси CA-140 замена Q901
Список форумов » Мониторы
erer
15-12-2006 17:22
Можно ли заменить Q901. FQPF 1060C на P3NB90FP
Поставил в блок питание P3NB90FP он заработал, но рале отключается
Shurin
15-12-2006 17:45
Нет, изучайте даташиты.
erer
15-12-2006 18:14
спасибо
Antey
15-12-2006 18:34
erer! Так работает или нет? И какое реле отключается? А оно (реле) должно быть включено? Реле чего? Остальным соблюдать тишину!!!
erer
15-12-2006 21:14
Блок питание работает, а дальше уже проблема при включении включается рале, через 3с отключается. RL901-12v, отключаю 4 ножку у микросхемы IC401 рале включается буду искать родной потом продолжу поиск, может кто не будь знает аналог
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2006 21:17
Н-Н-Н
Antey
15-12-2006 22:24
Не ответил на все вопросы. Повторю.
1) А оно (реле) должно быть включено?
2) Реле чего?
Про соблюдении тишины всем, кроме модераторов условия сохраняются!!!
d2o
Мастер
16-12-2006 11:13
помираю со смеху! Н-Н-Н голливудская улыбка умора
Молчу и с нетерпением жду, "что же будет дальше" (с)
Список форумов » Мониторы » LG F700P шасси CA-140 замена Q901
  • LG F700P, chassis No: CA-114, есть ли замена для ICE2B265
  • F700P шасси CA-127
  • LG F700P шасси СА-114
  • LG F700P Шасси CA-127 Нет изображения.
  • LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное
