LG F700P шасси CA-127 тонкая кривая вертильная черная полоса
Список форумов » Мониторы
goshaz
После прогрева стабильно появляется черная вертикальная, шириной 0.5-3 мм, полоса в правой части экрана. См. картинки.Ее очертания постоянно шевелятся (шумят). Если открыть светлое окно, то линия изгибается к центру экрана, сильнее - где более светлое. Содержимое экрана при этом искажений не имеет. Дефект в разной степени проявляется на всех разрешениях и частотах кадровой развертки. На бОльших частотах развертки - после большего прогрева . Например в разрешении 800х600 120гц - проявляется после примерно 20 минут, а на 60-100гц - 1-5 минут.
На платах никаких видимых повреждений нет. Может у кого было что-то подобное - поделитесь опытом, где начинать поиски неисправности.
  lg f700p.jpg  56,61 КБ  Скачано: 162 раз(а)
  lg f700p_1.jpg  45,62 КБ  Скачано: 138 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2008 12:19
1.Осцилл есть?
2.Если есть,следует тщательно рассмотреть всё вокруг строки и на плате ВУ.Понятно,что помеха привязана к строчке?
3.Если нет - молиться.
goshaz
Всем спасибо. Проблема и решение оказались аналогичными, описанными KRAB в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8681&highlight=%EE%F2% ...
Поменял C307 (10nF) по цепи HFBP (идет через R319 к pin. 24 IC 302 (LM1246DD)) и все нормализовалось.
Список форумов » Мониторы » LG F700P шасси CA-127 тонкая кривая вертильная черная полоса
  • LG F700P шасси СА-114
  • F700P шасси CA-127
  • LG F700P Шасси CA-127 Нет изображения.
  • LG F700P шасси CA-140 замена Q901
  • LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное
