LG F700P Шасси CA-127 Нет изображения.
Список форумов » Мониторы
tehnoman
07-08-2007 12:33
Монитор включаеться, выходит из режима ожидания, светодиод горит зеленым, появляеться высокое, работает откланяющая система.
А изображения нет, экран не светиться.
Подогреватили катодов(нить накала звониться 4,9 Ома), напряжения накала 6,1в. На самих катодах напряжения 24в. Питание 80в, 12в, и 5в. на плате кинескопа также в норме.
Посоветуйте пожалуйста где копать?
Лично у меня только подозрения на умножитель в строчном трансформаторе, но вполне могу ошибаться.
Shurin
07-08-2007 12:42
G1, G2?
tehnoman
07-08-2007 12:42
По тридцать вольт .
Добавлено 07-08-2007 12:45
Только что глянул G1 30v G2 0v
TE
Мастер
07-08-2007 12:50
Глянь еще раз на G1 должно быть отрицательное, а по цепи ускоряющего на плате кинескопа проверь конденсаторы.
Edvard_Kerch
07-08-2007 12:51
Ищи куда девалось G2.
tehnoman
07-08-2007 12:53
Да глянул G1 -31v, и крутанул регуляторы на умножителе напруга на G2 поднялась до 40v.
Edvard_Kerch
07-08-2007 12:56
Мало, хотя чем мерять.
tehnoman
07-08-2007 12:56
Поменял кондеры, выдернул разрядник, ситуация не изменилась недовольство, огорчение
Неужели придеться менять умножитель.
Добавлено 07-08-2007 13:00
Эдвард, а сколько должно быть?
Меряю Digital Multimetr M890G
Edvard_Kerch
07-08-2007 13:08
Под 200v
PAI
Мастер
07-08-2007 14:08
Сними G2 с ПК и проверь напругу. Если не восстановится, то - увы. Кирдык FBT.
TL4M
Мастер
07-08-2007 14:21
Как вариант - убрать FB310 и померить на C345,чтобы исключить утечку в панельке кинескопа.
tehnoman
07-08-2007 14:24
Убрал разрядник, и кондеры все(3шт.) Все равно падает, а в отключеном состоянии поднимаеться до 170в.
Добавлено 07-08-2007 15:00
Может я сейчас скажу глупость, но что если подкинуть 190 вольт напрямую с БП на ускоряющий, дабы убедиться в неисправности умножителя?
Думаю завтра так и сделаю, а сегодня уже пивной день наступил.
PAI
Мастер
07-08-2007 15:48
На прямую- не стоит. Не те токи.
tehnoman писал:
Ищи коротыш на плате.
SanAlex
Мастер
07-08-2007 15:50
Дык эти 190 вольт что мертвому припарка. Должно быть порядка 500 вольт.
tehnoman
08-08-2007 07:14
Дак вот и я про то что на ускарающем должно быть около 500в(помниться еще со школы, курсы радиоэлектроники) но как было сказанно выше на ускорящем под 200в. Ладно сегодня попробую найти FBT.
TE
Мастер
08-08-2007 08:33
tehnoman, 200В сказано было при измерении мультиметром, у которого низкое входное сопротивление.
Edvard_Kerch
08-08-2007 09:06
Правильно, M890G и покажет столько. У самого такой китаяс
SanAlex
Мастер
08-08-2007 09:51
tehnoman, Без высоковольтного пробника ты столько и намеряешь. Смотри схему FBT в части G2 и все поймешь. Входное мультиметра 1 МОм, а пробника 1ГОм.
tehnoman
08-08-2007 10:41
TE, Edvard_Kerch, SanAlex, спасибо за совет, оборудования пока в конторе мало, да и осел едва живой, буду исправляться.
Ну а пока выкрутил на полную регулятор screen на умножителе, и а ускоряюшем напруга 120-130в(колеблиться) ну а растра до сих пор нет, буду менять FBT. Если найду!(буду признателен если кто то скажет как он правильно маркируеться и какие есть аналоги)
Список форумов » Мониторы » LG F700P Шасси CA-127 Нет изображения.
  • FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
  • F700P шасси CA-127
  • LG F700P шасси СА-114
  • LG F700P шасси CA-140 замена Q901
  • LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное
