LG F700P шасси СА-114
Список форумов » Мониторы
Сергей650850
10-07-2006 19:55
Сгорает Q833,Q801,D831 через 5 мин. после включения. По схеме у Т801 задействована первичка и вторичка, а на плате только первичка.Есть подозрение, что транс коротит. Практически все элементы чопера заменяю - результат тот-же. Знает ли кто чем заменить Т801. В течение 5 минут картинка не искажена, но Q833 сильно греется.
TE
Мастер
11-07-2006 14:12
Диод D831 заменен оригинальным или аналогом, то каким?
Сергей650850
11-07-2006 19:31
Оригинал не нашел. Ставил разные высокочастотные на 500ns 3 А 1000 V
Knest
12-07-2006 08:37
Сергей650850 писал:
А оригинал 50ns...
TE
Мастер
12-07-2006 08:39
А даташит на S2L60 смотрел, там что тоже 500nS? Трансформатор менять собрался...
Сергей650850
13-07-2006 22:03
Даташит на S2L60 не нашел, а на транс подозреваю...
TE
Мастер
14-07-2006 08:32
Диод надо ставить 35 наносекундный и транзистор сильно греться перестанет.
Сергей650850
14-07-2006 19:20
Если можно, конкретно фирму подскажите или серию диода, сейчас выбор большой, а надежных мало.
d2o
Мастер
14-07-2006 20:22
Сергей650850, а самому лень сравнить даташиты оригинала и того что есть в продаже?
Тут за вас думать не будут! Форум для того чтобы подтолкнуть на правильный путь ремонта, а не для того чтобы отремонтировать аппарат за вас! Усвойте это на будущее!!!
(очень прошу других участников, в особенности ТЕ, принять этот пост к сведению!)
Чернов Сергей
17-07-2006 06:18
не парься, перематывай смело Т801, я тоже долго мучался. Выпаиваешь транс, отдераешь желтую ленту и, в местах где склеен феррит , хорошо промазываешь ацетоном или жидкостью
для снятия лака (я у сестры повзаимствовал пока она не видела) и нагреваешь паяльной станцией или феном и ,пока горячий, расклеиваешь. А дальше все как всегда. Я использовал
провод с фторпластовой изоляцией (непомню точно МГДФ или МГТФ или ...) Даже если дело не в нём, то все равно не помешает т.к. провод не качественный. УДАЧИ.
Сергей650850
29-10-2006 20:44
транс перемотал - картинка пошла, но настроек не запоминает, картинка растянута по вертикали, настройкой выставляю, но при перезапуске компа или мони настройки по умолчанию.
Antey
29-10-2006 21:38
Сергей650850! Как вариант, поставь другую EEPROM. Результат сообщи.
Сергей650850
30-10-2006 22:48
поменял EEPROM -- тот же самое.
Список форумов » Мониторы » LG F700P шасси СА-114
  • F700P шасси CA-127
  • LG F700P Шасси CA-127 Нет изображения.
  • LG F700P шасси CA-140 замена Q901
  • LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное
  • LG F700P шасси CA-127 тонкая кривая вертильная черная полоса
