Алексей Тупицын Новичок Сообщения: 17
поступил монитор с несиправной irfs630a и вздувшимся
кондером С744 на 47м 160В, хотя по схеме 100м 160В
заменил irfs630a на BUZ90A, кондер на 56м 400В
монитор работает но BUZ90A кушает 13 ампер, пока ничего
неисправного не нашел может нужна именно irfs630a? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
"монитор работает но BUZ90A кушает 13 ампер"
Как это понимать ? |
Serhab Участник Сообщения: 62
Алексей Тупицын, IRFS в пластмассе, а BUZ вроде нет(точно не помню), и ещё по току слабоват будет-некоректная замена, ставьте IRF630 через прокладку... |
до BUZ90A ставил К2056 сказали что пойдет. с ней монитор проработал
минут 5. при замене на BUZ90A поставил в разрыв через амперметр.
вот и показало 13 ампер
многовато что то. а на самом деле сколько должно быть?
многовато что то. а на самом деле сколько должно быть? |
Есть мнение , что ещё будут сюрпризы (если после чоппера кондёр вздутый был)
Способ твой , измерения тока вобщем довольно интересен !
Попробуй напряжение на нём (на транзисторе )померить , думаю очень удивишся ! |
Fatality Участник Сообщения: 50
Алексей Тупицын, Не морочь людям голову, это же LG! Cходи в магазин за IRFS630A, или IRFS630B(тоже покатит), поставь ёмкость 100 мФрд 200-250 в и не забудь поменять D710 на что-нить побыстрее и помощнее. Ещё ни разу возвратов не было....
Добавлено 11-01-2006 19:26
Причём D710 меняй даже если звонится как исправный |
попробую, спасибо за информацию |
Менять С744 на кондёр с более высоким напряжением чем 160v не имеет смысла если осталная схема исправна !
Динамические потери у них больше.....! А если ещё и левачёк поставить (какой нибудь китайский CapXon) , то вобще жо.....па ! |
zenonas Участник Сообщения: 61
А дросел там исправный? праверь заменой  |
General Участник Сообщения: 1404
Ставь IRF640 через прокладку -- возвратов небыло |
привезли IRF630? поставил через прокладку, заменил диод. все заработало.
Большое спасибо!!! |
Евгений Прохоров Новичок Сообщения: 7
У меня такая же неисправность - сначала задымил С744 (47мкФ*160В), а когда я его заменил, моник перестал включаться, и оказалось, что ещё и транзистор Q719 (IRFS630A) пробит. Ну, может, IRFS630A и до этого уже был дохлым, но до замены С744 монитор включался, а после замены стала срабатывать защита блока питания. Но, может, и совпадение...
Я, конечно, попробую, заменить те три элемента, которые тут посоветовали, но у меня несколько наивных вопросов:
Почему вообще произошла эта неисправность? Что стало причиной вылета транзистора и кондёра?
И какова вероятность повторной неисправности? |
Евгений Прохоров, Как правило сохнет кондёр , увеличивается импульсный ток полевика , перегрев , пробой .Меняй что писалось выше и будет тебе счастье. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Для АНДРЕЯ795 По поводу бессмысленности ставить 250в или оставить 160в у С744, мне кажется ты не прав. Во-первых задумайся о причине вздутия (одна из версий что в переходных режимах не нем бывает более 160в). Я второй год, каждую неделю в двух монах перепаиваю эту пару (С744, Q719) емкость ставлю 47х250в возврата ни одного!!! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
сибиряк, С744 пухнет не от перенапряжения, а просто от того, что дешевая SMS емкость начинает течь. |
Начал рассматривать транзистор IRFS630A и перестал понимать смысл совета устанавливать его через прокладку. Этот транзистор ведь в пластиковом корпусе, то есть и так изолирован. Зачем нужна прокладка? Она ведь только ухудшит теплопередачу... |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| Евгений Прохоров писал: | | Начал рассматривать транзистор IRFS630A и перестал понимать смысл совета устанавливать его через прокладку |
На этот прокладка не нужна. Речь идет только о металической основе. |
После ремонта возникла новая проблема - изображение повернулось по часовой стрелке градусов примерно на пять и никак не регулируется. В меню, там где есть поворот по/против часовой стрелки, регулировка никак не работает - меняю значение от 0 до 100 - никакой реакции.
В сервисном меню всё попробовал подрегулировать - на этот поворот ничто никак не сказывается.
Смотрел внутри моника - вроде бы всё нормально закреплено, ничто не повёрнуто.
До поломки помню - этот поворот нормально регулировался (из меню), теперь - никак.
Что делать? Что могло выйти из строя?
Как можно это исправить? А то как-то неприятно смотреть на это повёрнутое изображение... :-(
И, кстати, какой параметр в сервисном меню влияет на этот поворот?
А то там какие-то непонятные трёх-четырёхбуквенные сокращения, с трудом догадаться можно до некоторых... |
Евгений Прохоров, подключить TILT |
TILT подключен - сопротивление у катушки около 32 Ом - это нормально?
Транзисторы Q501-Q503 - вроде живы. Проверить импульсы TILT на микрухе IC401 pin 21 нечем. Питания в ждущем режиме чёрти какие - не поймёшь, правильны или нет... |
Евгений Прохоров, причем тут ждущий? мерять импульсы и точка! То что нет осцила - клиента не интересует!
с TILTом проблем вообще никогда не бывает (разве что если залит моник, или поломали дорогу.) |
Непонятно, почему не регулируется поворот (TILT)?
Сигнал TILT с микрухи IC401 (S3C863-AXE5 AQBA) pin 21 есть, частота около 15 кГц (замерил частотомером в режиме нахождения в BIOS Setup), напр. 15 V = 14.7 V, а вот вместо 6.3 V идёт 5.7 V - это нормально?
Меняю в меню OSD поворот от 0 до 100 - соответственно меняется напряжение на эмитерах Q501 и Q502 от 2.62 V до 2.46 V, при этом на резисторе R501 (10 Ом) падение напр. от 0.69 V до 0.73 V, то есть ток через катушку TILT вроде течёт, но эффекта никакого - изображение стоит на месте.
В сервис-мануале на этот случай сказано, что проблема в катушке TILT COIL или в диоде D501. Я не нашёл этого диода, где он находится? И что можно сделать с этой проблемой?
PS. Клиент - я сам... :-( Ничем не заливал, вроде и не ломал ничего...
Забавно, на монике написано Flatron, а элементы, которые "Flatron Only", - не припаяны... :-( Как так??? |
Всё-таки сдохла микруха IC401 S3C863-AXE5 AQBA - нет никакого сигнала на выходе TILT (pin 21) - постоянка +4.8V...
Пока временно отключил петлю TILT COIL - небольшой поворот есть (около 1-2 пикселов), но вроде терпимо...
Какова вероятность того, что вскоре микруха полностью сдохнет? Пока что все другие настройки работают, но надолго ли?
Пока возился-копался, поменял транзисторы Q501-Q503 на транзисторы серии КТ972-973. Мне кажется, допустимо - вроде и скоростные, и мощные, и по напряжениям запас есть, а схема вроде простенькая, без особых требований. Или я ошибаюсь? |
Для D2o, конечно так проще думать про дешовый SMS конденсатор, только одно не понятно, точно такой же фирмы емкости стоят в других местах, но они не взрываются и не сохнут, а вот конкретно в чоппере за милу душу, каждый день перепаиваю?!?!? |
сибиряк, а в других местах и температурный режим спокойней, и функция емкости немного другая. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
d2o! Все таки соглашусь с сибиряк, дело не в конденсаторе! Заметьте, что конденсаторы с чоппером вылетают не во всех моделях!!! И на ЛыЖах думаю все таки не тупицы сидят, чтобы те же самые конденсаторы для ремонта поставлять.
У меня иная точка зрения на счет выхода из строя сладкой парочки. |
bogotol Новичок Сообщения: 24
bogotol ! Хотелось бы услышать точку зрения d20 о причине выхода из строя конденсатора и транзистора. |
bogotUl, а здесь таких нет  |
серегин Гость 84.42.*.*
кандер греется от высокочастотного тока идущего с блока питания,от чего он и гибнет.А после отказа электролита ВЧ переменка греет полевой, и тот гибнет от тойже учести. Для частичной разгрузки электролита от ВЧ тока нужно паралельно ему установить обычный кандер ,чем больше будет его емкость тем лучше. |
серегин, ?????
Ты монитор вообще видел??? как там БП устроен???? Мало того, что несешь полную ахинею, так еще и на Русский язык плюешь.
Проедупреждение №1 у тебя уже в кармане  |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
| Antey писал: | d2o! Все таки соглашусь с сибиряк, дело не в конденсаторе! Заметьте, что конденсаторы с чоппером вылетают не во всех моделях!!! И на ЛыЖах думаю все таки не тупицы сидят, чтобы те же самые конденсаторы для ремонта поставлять.
А давайте не будем ставить вместо С744 конденсаторы SMS,
приходили модели в которых тип конденсатора отличается от вышеуказанного производителя,всё прекрасно работает,(деффекты приёма аппаратов выходят за рамки обсуждения данного вопроса)
ИМХО Всё же дело в частотных свойствах вышеупомянутого конденсатора,за собой он тянет чоппер Q719
А кому охота подискутировать,и поэкспериментировать, ибо на работе заняться не чем, есть дельное предложение,давайте вынесем тему в отдельный топик
И будем там упражняться в остроумии.
Надеюсь ни кого сильно не обидел своими суждениями,
удачных ремонтов,коллеги!!! |
