Не включается LG F700BJ!!!
Список форумов » Мониторы
pirotehnik
10-08-2007 17:00
Доброго времени суток. Принесли монитор LG f700bj. Не включается. При осмотре нашел пробитый транзистор в БП, (7N60B) После замены его, монитор по прежнему не включился. рёв в три ручья Напряжение на нем есть, емкость после моста тоже живая, заменил рядом микруху (KA3842B), все остальное тоже живое. Но монитор по прежнему не включается! Подскажите пожалуйста что еще может быть причиной??? (опыта в ремонте ЛТ мониторов не много) Прошу помощи
Edvard_Kerch
10-08-2007 17:03
Емкость на 7й ноге? Питание на ней сколько?
General
10-08-2007 17:04
pirotehnik, Проверь всю мелочь в обвязке микросхемы , мелкие диоды и особенно стабилитроны ( часто стоит в затворе полевика и любит пробиваться ) , резисторы на 0, 27 Ома , посмотри что творится на 7-й ноге микрухи .
Да , блин , повезло с номером поста... улыбка
pirotehnik
10-08-2007 17:19
Спасибо большое, пойду ковырятся
Добавлено 10-08-2007 17:24
Вся обвязка микросхемы (диоды стабилитроны живые), сколько вольт должно быть на 7-ой ноге?
TENER
10-08-2007 18:03
цитата:
ТЕ: ...Для работы 3843 достаточно 8,5В, это у 3842 16 или 18В
vti
10-08-2007 18:32
pirotehnik, схему открой и многие вопросы отпадут.
имелось в виду и вторичка?
P.S. в течение недели прошло несколько 17"LG с кз 47мкфх100V.
Antey
10-08-2007 18:55
pirotehnik писал:
А где ты там в обвязке микросхемы нашел стабилитроны??? Их там никогда и не было! Пургу метешь? Кроме диодов, надо проверять резисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
pirotehnik
11-08-2007 11:30
Блок питания завел, была пробита выходная цепь по 80-ти вольтам(диод, емкость),но на нем теперь срабатывает защита, нашел на плате кинескопа по тому же напряжению 3 пробитых диода. После их замены монитор завелся, но горит резистор последовательно включенный со второй ногой микросхемы (LM 2445TA), как ее проверить рабочая ли она(микросхема)? Вторая нога это питание? Есть (LM2438T) выпаянная с лыжи, но 15-ти дюймовой, подойдет ли она ?
Antey
11-08-2007 12:01
pirotehnik, Может флудом хватит заниматься??? Надо указывать ЛОКЕЙШНЫ замененных деталей. Резистор R347 стоит по цепи 15 вольт и приходит на 8 ногу, а не на 2 ногу видеоусилителя. Видеоусилитель менять.
pirotehnik
11-08-2007 12:05
Причем тут восьмая нога, резистор на второй ноге горит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 11-08-2007 12:10
Можно заменить LM2445TA на LM2438T ???????????????????????????????????????????????????
Antey
11-08-2007 12:12
pirotehnik, КАКОЙ РЕЗИСТОР??? НАПИШИ ЕГО ЛОКЕЙШН?
pirotehnik
11-08-2007 12:21
R333 Последовательно на 2-ю ногу видеоусилителя (Можно заменить LM2445TA на LM2438T)?
Antey
11-08-2007 18:34
pirotehnik, D309, D312 целы? По замене не знаю, всегда работаю только с оригиналами.
vti
11-08-2007 18:43
По ногам и питанию одинаковые. Только 38-я по параметрам немного слабее. Для локализации может и сгодится. А после R333 все проанализировал? Может еще кз осталось? Сравни с остальными выходами 1 и 3.
pirotehnik
13-08-2007 10:50
D309 и D312 были пробиты-поменял, R333 тоже поменял, вместо LM-2455TA поставил LM-2437T и пробывал ставить LM-2438T, монитор работает усилитель запускается, но слабая контрасность и вместо белого цвета желтый.
vti
13-08-2007 13:32
Измерение и анализ параметров на ПК.
pirotehnik
15-08-2007 11:18
Родной видео-усилитель (LM2445TA) заменить нечем! Перепробовал вместо родного видео-усилителя ставить LM2437T, LM2438T, LM2468 все они запускаются, но на экране вместо белого желтый оттенок! Подскажите обязательно нужен родной? Или с заменой можно что то наколдовать? (напруга на него в норме, всю обвязку 10раз проверил)
TE
Мастер
15-08-2007 11:29
Баланс цветов регулирует предварительный усилитель.
vti
15-08-2007 12:16
Может поборись сначала со слабой контрастностью. Проверь напряжение накала, емкости по G2, просмотри внимательно на предмет непропая на плате кинескопа ....
pirotehnik
16-08-2007 18:48
С контрастностью поборол! а вот видео-усилка оригинального нигде нет рёв в три ручья может у кого то есть мысли по поводу замены???Есть усилки LM2437, LM2438, LM2468 Может возможно поставить другой? (из указанных) . Они все запускаются в этом монике, но присутствует на экране желтый оттенок! Уважаемые спецы, дайте хоть какой нибудь ХЭЛП Прошу помощи
TL4M
Мастер
16-08-2007 19:26
pirotehnik писал:
с контрастностью поборол!
как именно? Будем партизанить?
Проблема с цветом не из-за отсутствия оригинального ВУ. Резистор у вас горел по какому каналу? По синему. Отсутствие или заниженный уровень синего даёт жёлтый оттенок. Имея три идентичных канала, можно определить, что не так в одном из них.
pirotehnik
17-08-2007 14:14
Резистор заменил на оригинальный, а сколько номинальное напряжение должно быть на выходе 3х каналов?(в среднем)
vti
17-08-2007 18:26
Ну ты мастер утомить. Пройдись по поиску хотябы "панель кинескопа". d2o там писал, что измерение тестером на катодах не производится, осциллографом размах импульсов и т.д. Не ленись.
P.S. Что то на этом форуме ты молчишь про "температура сильно превышает норму"?
Г.Игорь
19-08-2007 05:34
pirotehnik, Было такое с контрастностью (LG700b)и тоже при не родной микрухе ВУ. Разные ставил, но заработал мон с оригинальной. улыбка
d2o
Мастер
19-08-2007 06:53
Г.Игорь, во-первых, 700B бывают РАЗНЫЕ, во-вторых, нечего подыгрывать лентяю - ему просто осцил взять лень в руки.
pirotehnik писал:
Не верю! ЛыЖа прислала что ли? голливудская улыбка
pirotehnik
19-08-2007 13:12
Выпаял с такого же, а вот видеусилтель кто-то выпаял до меня улыбка
Список форумов » Мониторы » Не включается LG F700BJ!!!
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • LG F700BJ выгорает irfs630a
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
  • LG F700B (F700BJ-ALRUE) (BEJF17JC) CA-131 Вход в сервис
  • Монитор F700BJ CA-131 авышено напряжение на выходе НОТа
