LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
Список форумов » Мониторы
Anatoly
19-01-2006 15:49
Поступил монитор с неисправностью пошёл дым не включается. Заменил С744, Q719, Q706 и его обвязку монитор заработал НО!!! не раскрывается полностью вертикаль и сжата в верхней части. Обвязку кадровой поменял. Напруги кадровой; питание 14.65в, вольтодобавка 45в. Пила на выходе почти идеальная. Напруги на БП 5.05в; 14.65в; 49.89в; 80.5в. Меня смущают два напряжения на коллекторе НОТа 1000в вместо 600 и FBP 45.5в вместо 40. У кто сталкивался с подобной проблеммой выручайте.
PAI
Мастер
19-01-2006 15:58
Позицию точно не помню. Кажется R604 увеличено сопротивление с 1Ома до более 2Ом. С 4 ноги кадровки.
Anatoly
19-01-2006 16:52
Обвязку кадровой я в первую очередь перебортовал R605 ровно 1 Ом.
SanAlex
Мастер
19-01-2006 17:28
А как закорелировал напругу на НОТе с линейностью по вертикали? Новое слово в технике.
TE
Мастер
19-01-2006 17:29
Микросхему попробовать поменять, похоже один усилитель прижарился.
Anatoly
19-01-2006 18:18
Да никак я не завязываю напругу на НОТе с линейностью по вертикали просто мне не нравится такое напряжение. А кадровую я менял ни кокого эффекта тот же результат.
ILYAUL
Мастер
19-01-2006 22:56
На первой и второй ног что, интересно по амплитуде? и заберись в сервис ,там помоему есть регулировка по вертикали
Список форумов » Мониторы » LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • LG F700BJ выгорает irfs630a
  • LG F700B (F700BJ-ALRUE) (BEJF17JC) CA-131 Вход в сервис
  • Монитор F700BJ CA-131 авышено напряжение на выходе НОТа
