LG F700B Q719-быстро греется, В+ 110в
Список форумов » Мониторы
Михаил1
28-04-2007 01:32
LG F700B Q719-быстро греется, В+ 110в.
Погорело почти все, tda4841, вся обвязка чепера и даже БП.
Все вроде востановил. ТDA4841 заменил на 4856.
Подскажите что я пропустил?
Michael666
анархист
28-04-2007 01:38
Михаил1, Тёзка шасси какое СА-??? У меня тоже F 700B шасси CA-124
Edvard_Kerch
28-04-2007 09:08
Edvard_Kerch.Михаил1 С744 сменил? Посмотри сигнал осцилом на 6й ноге TDA Bin
Antey
28-04-2007 09:53
Михаил1, Напиши МОДЕЛЬ! Выпаяй чоппер и включи без него, как моник работает? Режимы напруг нормальные?
remig
28-04-2007 10:46
Михаил1, ковыряй в районе чоппера, 99% кондёр...
Михаил1
28-04-2007 19:14
Шасси СА-131, С744-менял, сигнал на 6 ноге есть, но скважность по моему не та, все напруги в норме. Без чопера работает как без чопера.
Михаил1, ковыряй в районе чоппера, 99% кондёр... - какой кондёр???
В нормальном режиме В+ сколько должно быть??? У меня такое чувство что В+ завышено, где-то в обратной связи ШИМа проблемы, а где обратная связь не пойму.
d2o
Мастер
28-04-2007 20:20
Не хотел ничего писать, но видя попытки ремонта исправного аппарата....
1) в исправном мониторе чопер обязан "быстро греться"
2) какого *** ты пишешь значение В+ ?? Размер по горизонтали в норме? Высокое не завышено? Вот и отстань от В+
А чувства свои примеряй не к мониторам, а к девушкам, им это нужнее голливудская улыбка
Михаил1
28-04-2007 20:59
Чепер за 15 сек до кипения, через минуту выгорает. Размер завышен , яркость завышена, высокое померить не чем.
А девушки впрошлом, я верный муж!
d2o
Мастер
28-04-2007 21:53
Михаил1, наверное нужно было это СРАЗУ писать? злость
Добавлено 28-04-2007 21:56
Теперь вместо "чувственной" диагностики осталось применить приборы, в частности, проверить делитель R713,714
Михаил1
28-04-2007 22:43
Я так думаю имелось ввиду R743 и R714-1;R714-2, эти в порядке(R713 не нашел, R714 в порядке). Ищу в тех цепях, но не успеваю(опять сдох БП, D961 и чепер).
А что-нибудь можно сказать про 17 ногу TDA4841 и цепь H-UNLOCK, (что должно быть во включеном состоянии?) у меня почти 0(0,6) а ждущем 3,5.
Михаил1
29-04-2007 00:09
Все прояснилось -ТДКС !
d2o
Мастер
29-04-2007 09:47
Михаил1 писал:
ТДКС !
Бездоказательно, не верю!
Михаил1
29-04-2007 20:56
Опыт: парплельно R743 поставил потстроечник 47к, чёпер перестал грется, потстроечником регулируется В+, ТДКС сильно греется, Q706 греется, все вторичные напряжения занижены, проблем во вторичных цепях не нашол. Заключаю - витковое в ТДКС или еще что (диоды,кондеры).
d2o
Мастер
29-04-2007 21:17
Михаил1 писал:
Чудной это по форме ИОХ заключают, либо подстановкой.
Может у тебя дросель чопера витковое схватил? Это как раз может быть.. легко!
Михаил1
29-04-2007 21:49
Дросель менял. А про форму ИОХ поподробней можно, если ТДКС то что?
d2o
Мастер
29-04-2007 22:20
Михаил1 писал:
В детсад с такими вопросами злость
Михаил1
29-04-2007 22:47
d2o писал:
Михаил1 писал:
Когда нечего сказать, сойдет и так!
d2o
Мастер
29-04-2007 23:20
Михаил1 писал:
d2o писал:
Михаил1 писал:
Михаил1, ты чем недоволен? тебе мало послаблений сделано? Тема твоя за нарушения правил не удалена ИЗНАЧАЛЬНО, а перемещешена в Корзину. В Корзине с тобой возились, когда речь зашла про FBT, тему вернули в Мониторы и что видим? Статьи Старкова почитай хотя бы про строчную, халявщик!
Михаил1
29-04-2007 23:41
В электронике у меня другое направление, автоматизация (контролеры, сенсоры и пр.). Монитором занелся по необходимости, все эти обратные ходы и прочее давно забылось, мне сейчас проще LCD починить. Я конечно разберусь, но позже. А здесь хотел время сэкономить. Ну чтож, отрицательный результат тоже результат.
Пока.
Список форумов » Мониторы » LG F700B Q719-быстро греется, В+ 110в
  • LG F700BL.ALRUE (CA-136) нет запуска Q719
  • LG Studiowork 500E (CB553H) Q719 и С744 вышли из строя
  • LG F700B
  • LG f700b шасси СА-131
  • LG F700B дин. фокус
