Монитор LG F700B , шасси ALRUE. Первоначально пришёл с неисправностью не включается. Разобрал- нашёл пробитый диод по +B. Монитор запустился, но изображение растянуто и расфокусировано, через 10 секунд раскалился радиатор, на котором сидит HOT и сработала защита. При проверке оказался пробитым Q709 (D1413) переход к-э ,заменил, при включении он опять раскаляется и вылетает за 3 секунды. Попробовал включить без него, монитор запускается на несколько секунд, при этом уже разогревается ТДКС и опять срабатывае защита.
Напряжение +В в норме, Q719 и С744 целые, HOT тоже целый, все полевеки на плате тоже. Подозреваю ТДКС, но может ещё что-то пропустил?
Было несколько раз и почти всегда на лыжах. Он не должен греться вообще; если греется, значит межвитковое в первичке. По крайней мере ни одна неисправность не приводила к его нагреву, и при устранении которой ТДКС оставался бы исправным. ИМХО типа...
Откуда такое убеждение? При неисправности S-коррекции, обвязки строчки НОТ будет калиться не меньше.
