DOS4fix Участник Сообщения: 31
Product Code: F700BK-ALRUE
Model No. : F17JC-0
FCC ID : BEJF17JC
шасси : CA-131
Щелчки ~ 2 Гц.
Осмотр выявил:
вспух C744 [47 µFx160V]
пробит Q719 (во всех направлениях)
пробит Q706 (Б-Э)
Вопрос №1:
Что могло еще умереть? Опасаюсь за ТДКС и синхропроц
Вопрос №2:
Какова первопричина сего безобразия? Не первый раз слышу про Q719 и C744 у F700B  |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
DOS4fix, ты в первый раз слышешь , а в поиском много написано ...
| TE писал: | | asuss, меняй С744 и Q719, об этом писали тысячу раз, почитай конференцию. |
Спасибо. Заменю обязательно. Расстраивает лишь пробой Б-Э Q706 (J5804). Мало того, что на него я не смог найти даташита, так еще неясно, чем его заменить и что могло еще полететь...
С714 живой, можно надеятся что TDA4841PS жива?  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
DOS4fix, с чего вы взяли, что Q706 вылетел? В схеме Б-Э звонятся практически накоротко. Или звонили выпаянный? |
Заменил C744 (47 µFx160V), Q719 (был IRFS630A, поставил IRF640, изолировал корпус). Все те же 2 Гц тиканья и ноль эмоций. Выпаял IRF640 - он пробит
D710 цел. Q720 цел. Где копать уже не знаю  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch. В блоке питания . C998 и C999 по 50вольтам проверь |
Проверил. Живые. Прозвонил весь БП - все цело. Но дохнет Q719 сразу же. И тиканье 1,5-2 Гц. Пока грешу на KA3842. Одно расстраивает - фиг ее найдешь. Да, скажите, люди добрые, может из-за дохлой TDA4841PS умирать Q719? Или скорее из-за KA3842? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
DOS4fix! Без Q719 включи и померь В+, сколько? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| DOS4fix писал: | | Но дохнет Q719 сразу же. |
Еще бы он не сдох, если на затворе все время 12В
Когда поиском научатся люди пользоваться ?????? |
Докладываю.
Выпаял C719, включил. Есть высокое! B+ 49.9 В.
Заменил ВСЕ конденсаторы кроме 2х 220х63В (C999, C998) и 1х200В. Ну и разумеется, кроме 180x400В.
Во-первых, потому что были новые в загашнике, во-вторых "на всякий". Те, что не менял - просто не осталось таких... Но их проверил - нормально с ними всё.
НОТ живой, выпаял, проверил.
Интересно, почему высокое пошло и БП перестал тикать (точнее, тикал транс БП, 1.5-2 Гц) - из-за того что я выпаял IRF640 (не было под рукой IRFS630A) или же из-за замены всех кондеров
Нашел опять-таки в загашнике IRF630, ставить боюсь. Вдруг опять пробьет... Этот последний  |
DOS4fix, блин, ты цепь затвора чинить собираешься??????
Кондеры тут АБСОЛЮТНО НИ ПРИЧЕМ (кросе С744 конечно ) |
d2o
А, простите, что там чинить? R751, R754, Q720 целые! Q904 тоже живой. Ничего не понимаю....
Забыл добавить, D710 заменил с UF4004 на FR302.
Резисторы R737, R738 живы.
Я так понял, умерла TDA4841PS? ПОИСКОМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ. |
Всё. Кранты. Взял и рискнул - поставил IRF630. Заработало!!!
Итак, чего я так и не понял:
Сперва заменил C744, поставил Q719 (IRF640). При включении - щелчки 1.5-2 Гц в трансе БП. Выпаял IRF640 - труп.
Сегодня. Заменил ВСЕ конденсаторы кроме 2х 220х63, 1х200, 180х400. Заменил D710 с UF4004 на FR302. Выпаял, проверил и впаял НОТ.
Рискнул, поставил откопанный хз откуда IRF630 пр-ва ST. РАБОТАЕТ.
В чем причина - непонятно. То ли в диоде (UF4004 звонился как исправный), то ли кондер какой-то усох (хм...), то ли выпайка и последующая впайка НОТ. Или IRF640 сюда не подходит (хотя поиск указал обратное - что с IRF640 все в порядке работает).
В общем, выражаю сайту и администратору сайта благодарность за выложеную схему CA-131
P.S. d2o  |
| DOS4fix писал: | | умерла TDA4841PS? |
Мдя... все "сложности" с этим дурацким чопером из-за нежелания пользоваться осцилом (либо отсутствия оного)
Добавлено 09-10-2006 23:46
В том, что "7 раз отмерь 1 раз отрежь" (С)
А злиться я тоже умею  |
На 10-10-2006 08:39
HER307 сойдет, я думаю.
А можно поставить вот этот? (CSD10030). Завалялось тут пара штучек...
http://www.cree.com/products/pdf/CSD10030.pdf
Насчет C744. Поставил ELZET 47x400. Но смотрю их что-то не особо жалуют. Один разобрал - намотка плотная, в корпусе сидит равномерно, пахнет едко, как и положено (откровенный левак даже катаясь по столу останавливался на одном и том же боку - вскрытие показывало гораздо меньшие по размерам "кишки" для такого корпуса + они и стояли криво). Или же поехать купить Jamicon? Расстраивает вообще-то ассортимент чип и дипа в плане электролитов. Одни Chang, самые дешевые Jamicon, noname 105 гр и ELZET  |
TE Мастер Сообщения: 1274
DOS4fix, надо заменить FR302 на более быстрый, а то сгорит. |
Заменил на D710 на HER307. На Q719 поставил радиатор по-больше раза в 2 (установлен IRF630, безо всякой пластмассы), радиатор изолирован от массы. C744 теперь Sanyo (серию не помню, специально для "диких" условий) 105 гр 47µFx350V. Думаю, этот узел больше меня беспокоить не будет  |
250V однако более чем достаточно |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
d2o, В даной теме, какими своими знаниями вы помогли, кроме "250V однако более чем достаточно"? |
WasiA! Все претензии, разборки, критику в личку, иначе ветку удалят в мусорку! |
