LG F700B через пару сек отключается
Список форумов » Мониторы
Erna
28-04-2006 11:13
БП работает нормально, все напруги в деж. и рабочем режимах без отклонении. Нажимаю кн повер высокое напр появляется и на экране есть изображение. Ночерез мгновение все исчезает, при этом БП не вырубается. Q719 и C770 C744 нормальные В+ 90v врежиме 1024х768. Номер шасси незнаю где искать, проц стоит LGM41G-030C. Обвязку вокруг ТДКС измерил, вроде нормально. Схемы под рукой нет, но сейчас начну поиск. С какой стороны начинать подскажите плиз.
d2o
Мастер
28-04-2006 11:46
Erna, так, во-первых: написать модель и новер шасси полностью! Без этого любые рассуждения участников бесполезны!
Во-вторых, начинать поиск со стороны HV_ADJ, от FBT к процессору.
Erna
28-04-2006 12:22
F17LC-0 - это и есть модель? А № шасси СА-136. Всю плату под линзой обследовал не мог найти номер, оказалось написано сзади на крышке. Сейчас скачиваю схему, потом начну.
egor000
28-04-2006 13:04
Я непонял у тебя просто тухнет экран или полностью изчезает высокое и соответствено сопутствующее напряжение
Erna
28-04-2006 14:07
egor000 писал:
Вообщем как будто защита срабатывает. Хозяин говорил,что в режиме 600х480 монитор работает.Ну я и включил в этом режиме и никаких признаков жизни. Теперь совсем перестал включаться.
d2o
Мастер
28-04-2006 14:14
Erna, у этой модели вроде пайка диодного модулятора легко крошится. Если ее раньше не пропаивали, вы ее совсем раскрошили, и у вас на этот раз подох НОТ. Или без ОС включили :D
Но это уже совсем другая песня!
Erna
28-04-2006 14:51
d2o писал:
подох НОТ.
Прошу прощения, что такое HOT порусский? Да, до меня в другой мастерской пытались сделать. Незнаю ОС отсоеденяли или нет.
egor000
28-04-2006 15:44
HOT это транзистор строчной развертки. Если мон перестал вклюлючатся смотри напруги БП далее если все в норме выпаевай чепер ( IRF630 ) в цепи строчной и смотри сигнал на базе НОТа далее если мон запустится ищи по цепи от тдкс 40вольт до проца частенько керамика гонит. И на будущее выражайся подробней рискуеш загреметь в корзину
Erna
28-04-2006 15:54
Нот внорме высокое появляется, на вхрде чепера 50в на выходе 90в. На счет выражения у нас строчный транз по другому называют поэтому я не догнал..Спосибо за совет, счас проверю..
Список форумов » Мониторы » LG F700B через пару сек отключается
  • Viewsonic E70 VCDTS21496-1E уходит в защиту через пару сек.
  • NEC MultiSync 95F Через полсекунды отключается строчка
  • LG F700B
  • LG F700B как отрулить R-Y / B-Y....
  • LG F700B дин. фокус
