LG F700B дин. фокус
Список форумов » Мониторы
stalinus
31-05-2007 12:10
F700 BL.ALRUE шасси CA-136
расфокусировка центр есть по бокам нету и наоборот
тарнзистор Q710 заменил сразу
нет параболы с выв 24 проца сигнал V-focus
присутствует постоянное напряжение 5в
есть ли обратная связь к синалу V-focus?
Edvard_Kerch
31-05-2007 12:32
Edvard_Kerch.stalinus, посмотри импульс на 12 ноге FBT, R782 3,3k. T702,C745 560pf
stalinus
31-05-2007 13:23
Edvard_Kerch, на 12 ноге строчные промодулированые параболой
Edvard_Kerch
31-05-2007 14:41
Edvard_Kerch.stalinus, отсюда и ищи , это дин фокус .Проверь элементы идущие от 12 ноги до Q710 черезТ702
d2o
Мастер
31-05-2007 14:53
stalinus писал:
Вывод: динфокус есть. Либо утечка в трубе либо S-коррекция
stalinus
31-05-2007 15:21
С процессора почему нет параболы???
там постоянка 4.5 вольта,или я не то рою?
цепи по 12 ноге ТДКС проверил единственное что конденсатор С745 стоял на 270пкф поставил 560пф парабола на коллекторе Q710 опустилась вольт на 20
Edvard_Kerch
31-05-2007 15:41
Edvard_Kerch.stalinus , когда крутил H Focus и V Focus на FBT яркость не менялась?
SanAlex
Мастер
31-05-2007 15:44
Какие амплитуды кадровой и строчной составляющих?
stalinus
31-05-2007 15:57
Edvard_Kerch, нет не менялась .с этим все в порядке
d2o
Мастер
31-05-2007 17:28
Edvard_Kerch писал:
яркость и не меняется как правило, а утечка есть. Я в таких случаях сначала стреляю, если не помогает - смотрю электронику (ну, исключая типовухи)
Это ж целый день так можно динфокус смотреть голливудская улыбка
stalinus
31-05-2007 17:48
да я сразу НА проц осцилом а там глухо
Edvard_Kerch
31-05-2007 17:51
stalinus, а d2o пожалуй прав. Я завел себе 2 панельки одну с двумя фокусами, вторую содним и стрельба занимает совсем немного времени.
Список форумов » Мониторы » LG F700B дин. фокус
  • LG F700B (СА-124): Динамический фокус
  • LG F700B
  • LG F700B как отрулить R-Y / B-Y....
  • монитор LG F700B
  • LG F700B CA-131 не включается
