[ Тема закрыта ] LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
Список форумов » Мониторы
stan
21-08-2004 12:05
вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые
у кого есть мысли на эту тему прошу
TE
Мастер
21-08-2004 14:18
stan, схема у меня на модель ЕВ770F, эти конденсаторы в цепях 6,3В и 5В?
Punto
22-08-2004 10:13
Таки поменять диоды. Мож текут под рабочей нагрузкой?
Неплохо бы проверить и стабилизацию БП. Вдруг есть скачки напряжений, или вообще все напряжения завышены?
stan
23-08-2004 12:16
TE, в цепях -10В и +15В
Punto, проверить без кондёров???????
они вылетают сразу при включении
оба напряжа питают кадровую STV9302A ...... грешу на неё
билже к вечеру двину за ней в магаз заодно и диоды куплю родные
Punto
23-08-2004 14:37
stan,
Vidno, chto zavysheny naprugi c BP!!! Prover optocoupler i ego obvyazku. Izvivni za translit.
stan
23-08-2004 14:50
Punto писал:
stan,
его нет в схеме
кто -нибудь менял STV9302A на TDA 9302H ????????
stan
24-08-2004 14:58
эпопея продолжилась кадровая заработала нормально кондюки живут
но прогона он не выдержал вырубился
сейчас ситуация такова
БП не заводится
меряю питание КА3842 и охреневаю 70В
мало того стабилитрон отсутствует даже места под него нет хотя в схеме он есть
методично лопачу БП хотелось бы послушать мысли
Punto
24-08-2004 15:05
stan,
ок, оптрона нету. Но ведь ежику понятно, что кондеры рвутся от превышения напряжения. Значит БП работает неправильно. А обратная связь все равно должна быть. Пусть и только внутри БП.
stan
24-08-2004 15:16
Punto, внимательно прочтите пост
кондёры в порядке
ищу почему питалово завышено шимки
Гость
213.142.*.*
24-08-2004 15:40
Относительно какой Земли меряешь?? Какие 70в??!!! Голова на месте -погорит просто все и конец.
Punto
24-08-2004 15:48
stan,
Читаю: "вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые"
что-то не так?
stan
24-08-2004 15:52
Гость, меряю я всё верно 5 пин земля 7 пин питание горелостей не наблюдаю а вот запуска естественно нет
шимку менял возможно она сгорает сразу ,но всё-таки почему питание завышено?
Punto, а дальше почитать пост от 24-08-2004 14:58 был значительно позже
Punto
24-08-2004 16:56
stan,
Понятно, мы о разном говорили. Проверьте электролиты в первичке БП. Возможо, вы меряете переменную составляющую. При таком вольтаже шимка должна катапультировать кристалл.
stan
24-08-2004 17:19
Punto, я и сам это знаю и вижу что литы 50 вольтовые однако всё есть как есть проверены - номинал
TE
Мастер
25-08-2004 16:47
stan, а напряжение 70В непосредственно на выводах микросхемы или, например, один конец на минусовом выводе сетевого конденсатора? Диодный мост проверял и соединение его минуса с общим проводом (в некоторых схемах через терморезистор)?
engineerabg
25-08-2004 22:16
Шимки 3842 левие тоже есть.R904 лучше поставить 68к или 100к/2W чтобь не летели новие шимки.
А можно и тестер глючит,батарейку менял скоро? голливудская улыбка
Даа,не заметил что питается "до диодного моста,а не после".
Скорее всего то что писали ТЕ и resident улыбка
stan
27-08-2004 14:16
TE, на выводах мс
диодный мост проверял прозвонкой
терморезистор есть - номиналу соответствует
engineerabg, посмотрел схемы от других лыж БП типовой и резистор везде стоит 39кОм увеличивать не вижу смысла
Tommy
27-08-2004 15:46
stan писал:
TE резистор везде стоит 39кОм увеличивать не вижу смысла
Интересно, а зачем тогда вопросы задаёте ? 39 кОм стоит, наверное, для 110 вольт. Посмотрите на цепь запуска в мониторах СТХ. Или есть желание портить ШИМы ? улыбка
stan
27-08-2004 16:05
Tommy, каккая ерунда какие 110 В
монитор работал и только потом вышел из строя
у меня есть схема родная там чётко нарисовано 39 кОм на кой .......... его заменять ??? нужно искать именно почему оно завышено а не снижать то что есть
устранять следствие глупо - нужно искать причину
none
Гость 195.131.*.*
27-08-2004 16:36
stan, ну скажите-микруха сгорела по питанию в обрыв или в коротыш? на которой вы меряете?
Tommy
27-08-2004 17:35
stan, совсем не ерунда. Многие мониторы рассчитаны на питание 110-220 вольт. Посмотрите на шильдике. Чтобы ШИМ запустился от 110 вольт ставят 39 кОм. В хороших мониторах так не делают. Я дал Вам ссылку на СТХ. Во время поиска неисправности следует увеличить этот резистор, если Вы не хотите продолжать портить ШИМы ! Не хотите следовать советам - Ваше дело.
none
Гость 195.131.*.*
27-08-2004 17:41
но ток и напряжение-не одно и тоже.......
Tommy
27-08-2004 18:48
none, Вы полагаете, что нужно ещё растолковывать, что не мешает поставить стабилитрон, вольт на 24 - 30, на время поиска неисправности ?
Punto
27-08-2004 19:00
Tommy,
Да что Вы... Обратите внимание, товарищ сам не знает, что он ищет...
none
Гость 195.131.*.*
27-08-2004 19:26
ВСЕ
engineerabg
27-08-2004 21:49
Вроде от меня пошло недовольство, огорчение .В схеме CA-124 ШИМ 3842 питается не после вьпрямителя,а до вьпрямителя.А почему LG не поставили последователно диод и паралелно ценер-ихное дело голливудская улыбка .
stan, запитай сначала от +300В через резистор 68-100к,заведомо изправную 3842,чтобь запустить БП,и потом уже разбирайся с 39к.
TE
Мастер
28-08-2004 14:08
Нарисовал схему первоначального питания КА3842. Прохождение питания выделено толстыми линиями. Плюс (в какой-то момент времени) от клеммы 1 ~220V через резистор R904 39К, заряжает коденсатор С919, далее корпус (общий провод), терморезистор ТН902, один диод моста D900, клемма 2. При смене полярности ток протекать не будет, получается - микросхема питается от однополупериодного выпрямителя. Напряжение на С919 будет напряжением питания микросхемы. Если измерить падение напряжения на всех элементах цепи, то можно узнать где неисправность.
stan
30-08-2004 11:34
отсутствовал 3 дня
для тех кто желает поспорить милости прошу в аську
далее по делу
не пожалел ещё одну шимку - поставил
запуска нет напряжение питания шим 12.8В
терморезистор, резистор 39к , электролит 47*50В , диодный мост проверялись заменой
вопрос собственно поменялся почему питание занижено?
Tommy
30-08-2004 12:26
stan, как же так, что вопрос поменялся ? 13 вольт, это не 70 ! Это абсолютно нормально, если они пульсируют. Теперь нужно убедиться в наличии пачек импульсов на 6-м выводе.
stan
30-08-2004 12:41
вопрос закрыт(к чёрту всю обвязку выкинул и поставил всё новое - надоело)
всем спасибо
Список форумов » Мониторы » LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
  • F700B factory mod FB770H-EL шасси CA-124 интересная неиспр
  • LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
  • LG f700b шасси СА-131
  • LG F700B (шасси CA-113) засвечивается белым
  • LG F700B шасси CA-136, нет центровки по вертикали.
