leodron Новичок Сообщения: 27
при включении мигает индикатор т.е срабатывает защита, при отключении 5вольт с платы кина моник стартует и высокое появляется, правда нет 13вольт, менял лм1246ддс на лм1246дда результат тот же, обвязку 1246 проверил. Получается она не отвечает по шине, прошивку не менял пока, решил посоветоваться. Причем высокое появляется и если оставить на 10 ноге лм 5вольт, а с 18 ноги снять. |
m&m Участник Сообщения: 240
А сами 5 В точно в норме? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
5 вольт точно, индикатор быстро мигает с частотой где то 150гц |
МИА Мастер Сообщения: 347
Просто бред! Как может запускаться монитор,если нет 13В? Главное напряжение для все электроники 12В!!! 150 ГЕееерц,аааа Быстрее бросайте ремонт и ..к физикам и медикам -вы уникум!! Вам за это Шнобелевскую премию полагается. |
тем не менее высокое появляется и индикатор становиться зеленым, если добавить на ускоряющем даже видно засветку . Обосрать на данном сайте дело не хитрое, а вот с советами у МИА явный напряг.
Добавлено 21-09-2007 08:24
конечно не 150 а где то 2-3
Добавлено 21-09-2007 08:26
но главное придраться, да? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
leodron, то что МИА тебя подкалывает ну это одно, а то что без 13 вольт ни кадра, ни растра не увидеть это факт. |
ну понятно же что 13вольт нет когда не вкл, а когда 5в снимаешь то появляется
Добавлено 21-09-2007 09:43
подал на плату кин внешние 5вольт и моник ожил |
| leodron писал: | ну понятно же что 13вольт нет когда не вкл, а когда 5в снимаешь то появляется
Мда, прям Щедевр стиля ремонта, чешу репу.
Добавлено 21-09-2007 10:50
leodron! Ну а пульсации на тех же 5 вольт как? |
c954 после его замены заяботало. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
leodron, 2 преждупреждения. За 1) лень. 2) хамство. |
