LG F700B (F700BJ-ALRUE) (BEJF17JC) CA-131 Вход в сервис
Список форумов » Мониторы
SanAlex
Мастер
05-09-2007 11:38
В этом мониторе надо чуть настроить линейность по вертикали. Тот способ, что приведен в привешенных темах, не позволяет войти в сервис. Там написано MENU плюс Стрелка влево и включить Power. В этой комбинации мон вообще не включается. Пробовал при нажатии этих же кнопок подать 220 (моник предварительно был во включенном состоянии) - монитор включился, но никакого сервиса нет. Другие сочетания из 2-х кнопок тоже не привели к результату. Кто то точно знает - есть у него сервисное меню и как туда попасть?
KAA
Мастер
05-09-2007 12:37
SanAlex писал:
Не так. Вызвать меню, потом ВЛЕВО+ СЕТЬ. Держать пока не моргнет.
SanAlex
Мастер
05-09-2007 13:47
KAA, Точно. Куда то попал. Но никакой существенной разницы между пользовательским и сервисным не вижу. По крайней мере линейности по вертикали как не было, так и нет.
Добавлено 05-09-2007 14:52
Сорри! Нашел. Из Degauss оказывается попадает туда куда надо.
Antey
05-09-2007 13:56
SanAlex. Дак всегда в ЛыЖах вход через Degauss был. И потом, чтобы сохранить изменения, повтори эту же комбинацию кнопок.
SanAlex
Мастер
05-09-2007 14:04
Antey, Дак беда в том, что не лыжник я. А про сохранение не понял. Настроил все, вышел из меню. Выключил монитор. Включил - вроде все сохранилось. Поясни пожалуйста. И еще геометрия разная в сервисе и в пользовательском. Пришлось в сервисе сначала размеры растра сделать как в обычном режиме. Но вроде сейчас в пользовательском верхние и нижние круги это круги, а не дыни. голливудская улыбка
KAA
Мастер
05-09-2007 16:39
нормально все при выключении сохраняется улыбка
Список форумов » Мониторы » LG F700B (F700BJ-ALRUE) (BEJF17JC) CA-131 Вход в сервис
  • не включается LG F700b F700bl.alrue шасси са136
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • LG F700BJ выгорает irfs630a
