nak Новичок Сообщения: 26
LG F700B шасси CA-136, нет центровки по вертикали.Растр не опускается до нижнего края на 4-5см, размер по вертикали регулируется. Напряжения блока питания почти все в норме(вместо +15V имеем +13,5) Замена кадровой мс TDA4866 ничего не дала. Обвязку мс проверил, что может еще влиять на на этот дефект. |
TE Мастер Сообщения: 1283
Надо посмотреть сигналы и постоянные составлящие на входах IC601. |
Сигналы на R601.R602 присутствуют , а на 1,2 мс почти не видно, постоянная состаляющая меняется от 2,67 (1) до 2,61 В и 2,55 до 2,61В (2) а прямо на входе мс (1,2) пос 2,93В но приэтом смещение происходит но не до конца, меще внизу растра искожение геометрии по горизонтали, |
AlbatrosS Новичок Сообщения: 3
Попробуй проверить проявление неисправности на разных разрешениях экрана и частотах кадровой. |
Strike оболтус Сообщения: 668
МИА Мастер Сообщения: 347
С "головой" у всех в порядке??!! Написано в кавычках СПЕЦИАЛЬНО!! Автор написал: "НЕТ 15 вольт". КАКОГО мусолить херню,если напруги НЕТ? ИЩИ!! Потом пиши. Иногда напруги: типа 12-15в - это серьезная проблема! ЭТО же ОСНОВНАЯ напруга. Иногда ее перекашивает!!!! из-за косвенной причины. |
Вроде 13,5 после ключа- должно быть нормой..
И основные потребители кадровая , и LM24хх
Подменить литы в БП не мешает.
1.При повышении питания до +15В ничего не происходит ,пульсации есть(1-2В),но при подключении другого иточника питания эффект тотже. 2. Линейность по горизонтали немного не в порядке -меню немог хорошо настроить(где нибудь да уплывет) 3. Пробовал на разных частотах тоже самое 4. Резистором обратной связи R604 (уменьшил) увеличил размер по ветикали , затем взял подстр, резистор на 22К один конец на землю, другой на +15В ,средний на вход К602(вход 2 мс) -и отрегулировал центр (хорошо движется) -значит кадровая мс хорошо управляется! Но ятак думаю что нелинейность по горизонтали и вертикльная цетровка както ,где то связаны? |
В данном случае напряжение питания не причем, через отклонялку течет "лишний" ток в одном направлении, что автор и подтвердил, изменив постоянное напряжение на втором входе. Следовательно, перекос идет с IC401. Надо попробовать подкинуть прошивку, сохранив старую. |
Пробовал подавать смещение и на 1ногу тоже-самое, значит малый уровень с проца управления, но сейчас мучает другой вопрос , как избавиться от нелинейности по горизонтали (особенно с правой стороны)-там как бы слегка бочка? найду 24с08 попробую с прошивкой, |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
nak, Модель монитора какая? |
LG F700B шасси CA-136. F17LC-0 |
nak, модель обозначена после надписи PODUCT CODE. |
Может нужно просто "промыть" плату.. |
Фото дефекта нынешнего
DSC00227.rar 204,82 КБ Скачано: 134 раз(а)
nak, А попробуйка прошивку махнуть.
F700BL.rar 430 Байт Скачано: 105 раз(а)
При смене прошивки геометрические искажения ушли-(настроил геометрию, убрал все свои сопли), но! нарушен баланс белого -прет красный цвет, регулировкой меню не настраивается, Ставлю старую память-все наоборот, цвет нормальный-геометрия нет! Может прошивка всетаки не та? А какая должна? |
Цвета можно отрегулировать Джигой, это есть в Энциклопедии, можно в сервисе, вход в сервис тоже в Энциклопедии, ну попробуй еще эту.
F700BL.rar 430 Байт Скачано: 103 раз(а)
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Добавлено 07-11-2008 07:57
Что есть ДЖИГА? |
Перепробовал 6штук прошивок-нашел две у которых геометрия нормальная и баланс цвета тоже (яркость немного меньше-но я ее немного увеличил) Вопрос можно сказать решен! |
