LG F700B CA-131 Уходит в защиту
Список форумов » Мониторы
foton
02-06-2008 16:41
Пришел в ремонт монитор LG F700B шасси CA-131 с деффектом не включается. Оказался битым стандартный пакет мост, шим (IC901), 7N60 (Q901)после замены которых монитор начал кратковременно включаться(щелчек реле), попытка запуска строчки (характерный треск) и так далее с частотой около 2Гц. Были заменены сразу С744(47 на 160), С742 (10 на 50). Рубиться в защиту центральным процом блокировкой 15В. Чопер Q719 звониться как исправный, резисторы R737,R738 целые, Д710 так же исправен. ТДКС подкидывался результат тот же. На подкинутом трансе выпаял чопер. Монитор запустился но с сжатымм растром.Мысли на этом закончились
foton
03-06-2008 17:49
Порошу прощения но проблема решилась банально, токовые резисторы по 0.39 Ом увеличили свой номинал один до 6.5 ом а второй до 0.7 Ом. Так что не там я копал помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LG F700B CA-131 Уходит в защиту
  • LG Studioworks 57M уходит в защиту
  • LG FB775C-EP уходит в защиту.
  • hansol 730ed уходит в защиту
  • Nokia 446f уходит в защиту
  • LG 710,при повышенной яркости уходит в защиту,
