LG F700B CA-131 не включается
Список форумов » Мониторы
Жрец
11-10-2006 13:01
Монитор при включении щелкает реле,питанте в норме,Q719 и С744 целые,менял проц,синхро.Включал без чопера,слышен тихий свист и греется Q706 греется,строчник менял.Где копать?Подскажите!
сергей19
11-10-2006 14:32
емкостя все в норме по вторичке?
PAI
Мастер
11-10-2006 14:32
Жрец, Но как понять "питания в норме" и "не включается" ? Как себя ведет индикатор сети ? Пиши поконкретнее.
Жрец
11-10-2006 14:41
Индикатор сети горит постоянно.Напряжения 5,15,50 есть
Antey
11-10-2006 16:34
FBT!
d2o
Мастер
12-10-2006 00:33
Жрец, кроме слуха подключи для диагностики осцил, иох глянь.
WasiA
18-10-2006 02:55
Жрец, И вчем была поблема?
Список форумов » Мониторы » LG F700B CA-131 не включается
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • LG F700B model F17JC-0 chassis CA-131 не включается
  • LG Flatron F700B model FB770G-EA шасси CA-113 не включается
  • не включается LG F700b F700bl.alrue шасси са136
  • LG F700B
