LG F2410 выключается с симкой.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
SVEC
23-01-2007 08:35
без симкарты включается нормально просит симку, а с симкой включается и выключается.
Это чо то совтово или по железу надо рыть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-01-2007 08:58
SVEC, Для начала определись по току потребления. Без СИМ - на 112 дозванивается?
CPU
23-01-2007 11:05
Может быть и то и другое. Память у него почищена? После проверки тока и на 112, что бы исключить передатчик, полный сброс, а после этого уже его тестить. Т.к. бывает пользовательской ерундой забит, от того и глючит. А может из - за D101, частенько бывает. Его заменить и перешить прошивкой поновее.
  F2410.rar  39,98 КБ  Скачано: 247 раз(а)
SVEC
23-01-2007 13:13
Не могу определиться, не успеваю. Он оказывается без симки перезагружается с переодичностью в 15 секунд бесконечно.
Fobos911
23-01-2007 13:19
а без флешки?
CPU
23-01-2007 13:47
Попробуй без симки вставить зарядник. 2945 #*# 1 6 1. Короче войти в пункт ADC, и там глянуть соответствие тока зарядного в телефоне и поступающего от ЗУ. Так же и напряжение батареи и зарядки. Если небольшие отклонения на сотые то всё ОК. Если в каком то пункте пусто, то может быть из-за Q101, а в худшем случае, перекатывать U101 AD6537.
MVbat.
VBat=xxxx - 3740 напряжение АКБ(мВ) примерно
Average=xxxx 3742 -(среднее значение) Чуть больше VBat
Isense=xxxx - 420 ток зарядки(мА)
Average=xxxx - 420 сренее значение тока
Dac = 768 ????
SVEC
23-01-2007 16:45
не у спеваю это проделать даже с сзу. Успеваю только попасть в это меню и все.
Fobos911, на счет какой лешки идет речь?
CPU
23-01-2007 17:12
Тогда попробуй поменять D101. Часто бывало что звонится нормально, но не работает, а после замены всё ОК. Она на половине моделей стоит, и примерно в одном месте.
Fobos911
23-01-2007 17:12
перепутал, прочитал "4410"
SVEC
24-01-2007 14:58
Блин толи крыша уже едет толи ослеп совсем. Скачал уже две схемы и не как не могу найти на монтажке где он стоит этот D101
irbis
25-01-2007 17:58
Если держать плату разъемом вниз, то диод будет слева от верхнего левого угла м/с памяти (нижняя слева, под процом). Его п/н EDSY0005701.
CPU
25-01-2007 18:23
Да да он самый. Он 3х ногий как транзистор.
  F2410.rar  28,14 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Alexeiii
Гость 212.92.*.*
14-02-2007 12:05
Было такое правдо на 3320, перепрошил и сразу все вылечилось!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG F2410 выключается с симкой.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2410 Распиновка Data-кабеля.
  • LG B1200. Не выключается
  • LG B1300 произвольно выключается
  • LG C3300 аккамулятор разряжен и выключается.
  • LG G1600 выключается при открытии папки звуки
