Lg F2400, не работает звонок.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
beatl
06-10-2007 20:47
Бузер молчит. Спикер, вибра нормально работают. Модуль подкидывал на другую плату - исправен. Профиль - "на улице", при подключении гарнитуры меняется на "гарнитура". Индикатор влажности - красный, варисторы снесены, следов грязи -нет..
Ямаху поменял. Напряжения питания, 13МГц есть. Дороги от ямахи до разъёма модуля, предохранитель ямахи и нулевые резисторы прозвонил.
Послезавтра попробую прошить.
Если "не алё" - наверное буду перекатывать проц, поскольку в башке остался лишь один вариант: обрыв шины данных.
Может было у кого сие ? Прошу попутного пенделя.
Maks
08-10-2007 18:45
Вызванивай мелочевку(обвязку). И дороги тоже прозвони. Может после воды плата "тихо" гниет. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Lg F2400, не работает звонок.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Прошивка LG F2400
  • LG F2400 перезагрузка
  • LG F2400 нет заряда
  • LG B2000 не работает ухо
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
